Roolivõimu järelpaigaldus
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Minu 1,8td mootoriga Sierra on tehasest ilma roolivõimuta tulnud. Kui tahan seda ise paigaldada, siis kas on veel miskit vaja peale võimuga roolilati, roolivõimu pumba, õlitopsiku, voolikute ja rihma? Ja kas sellele mootorile sobib ka mõne teise mootoriversiooni roolivõimu pump või mitte?
Re: Roolivõimu järelpaigaldus
pool roolivarrast kah
rekkamees
Kui eelmise roolilati ostsin, sain roolivarda alumise poole koos latiga, pidasin neid juba nagu komplektiks. :D
Mul pole ühtegi roolivõimuga Sierrat kunagi olnud, sellepärast hakkasingi mõtlema, et kas roolivõimu pump läheb otse ploki külge või on selle kinnitamisega seoses mingid teised jupid omakorda erinevad võimuga ja võimuta mudelitel?
kas roolivõimuga on äkki topelt geneka rihm kah, et siis topelt soonega rullikud
rekkamees
Sellel on lamerihm, jõudsin juba järgi uurida, et roolivõimuga versioonil on veepumba rihm lihtsalt pikem ja käib ka üle roolivõimu rihmaseibi.
2,9 igatahes on topelt kiilrihmaga roolivõimu puhul ja käivad loomulikult üle kõige, nagu ka võimuta puhul
rekkamees
Kas keegi 1,8td Sierra roolivõimuga versiooni omanik viitsiks oma Sierra mootorist mingi pildi üles riputada, kus just see roolivõimupump koos kinnitustega näha on. Mul roolivõimupump nüüd olemas, aga tundub, et vahetükki veel vaja. Pildi pealt loodan näha, kas veepumba kinnitus on võimuga ja võimuta versioonidel sama või erinev.
Fedja
Postitus Postitas Fedja »
Terv.
Mul 1,6cvh mootoriga 1990a sedaan.
Jubedalt tunnen puudust roolivõimust,kas sobib ka teiste mudelite latt ja sinna juurdekuuluv või pean vajaliku hankima sama motoga auto küljest?
rekkamees
Jupid, mida vajad, on latt, roolivarda alumine osa, võimu pump, õlipaak koos alusega ja võimu pumba kinnituskronstein mootori külge. Nimetatud juppidest kõik muu on vist pea kõigil ühesugused, ainult võimu pumba kinnituskronsteinid mootori külge on erinevad. Kui kronsa leiad, siis ülejäänud jupid peaksid suvalise dohlaka pealt saama. Rihma ja pingutusrullid pead siis muidugi panema vastava mootori roolivõimuga versiooni oma, aga neid vist keegi kuskilt romu pealt koukima ei hakka, omal igatahes läksid uued rihmad-pingutusrullid külge, sõidab juba mitu kuud kenasti.
Fedja
Suured tänud info eest!
Seega kui kellelgi komplekti pakkuda andke teada.
