V6 mootorid
olivertsik
V6 mootorid
Postitus Postitas olivertsik »
Viimati muutis olivertsik, 11 Veebr 2022, 21:54, muudetud 3 korda kokku.
Sierra 84a
Sierra 1.6 86a
Scorpio 2.9 89a
Scorpio 2.9 92a
kajarmees
Re: V6 mootorid
Postitus Postitas kajarmees »
olivertsik kirjutas:Tervist,
Mida arvate v6 mootoritest, kas leidub kellelgi korralikku mootorit koos kasti ja juhtmestikuga? Juhtmestikku seal eriti ei ole, aga ikkagi. :)
Plaan mingi korralik karpa peale panna kui on saada ja mootoril vahetada saaled jms, oleneb saadavusest. Eelistaks vast karpat, kuna kōik lihtsam ja elektrit vähem. Avatud olen pmst kōigile pakkumistele ja arvamused on igati oodatud.
on pakkuda 2.9 mootor koos juhmestiku ja ajuga ja neliku süsteem on ka võimalik kaasa osta
karmo
Re: V6 mootorid
Postitus Postitas karmo »
Oleneb mis otstarvel kasutada tahad.
Minul 2.9 turbo. 272kw mootorist. Originaal sisuga v.a nukk ja kepsupoldid.
Hetkel küll laiali kuid laiali läks tänu sellele et termostaat ei avanenud ning läks kuumaks. Ja lõi kaanetihendi ära ning surve sisse mootorisse.
MetalBender
Re: V6 mootorid
Enda Sierral on 2.9 12V mootor. Suht töökindel ja palju jõudu madalatel pööretel. Mootori põhiprobleem, et hüdrotõukurite õlikanalid on suht kitsad ja kui need ummistuvad siis on klapid lärmakad. Kasuta korraliku mootoriõli.
olivertsik
Re: V6 mootorid
Viimati muutis olivertsik, 11 Veebr 2022, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
Sierra 84a
Sierra 1.6 86a
Scorpio 2.9 89a
Scorpio 2.9 92a
mopple
Re: V6 mootorid
Postitus Postitas mopple »
Sõltub su eelarvest. Mina vaataks Mk3 Mondeo Durateci mootorit, lihtsalt kaalu ning võimuse suhe on hea.
Samas nõuab see setup uut sidurikoda, hooratast, progeaju ning sobiva sisselaske ehitamist, mis teeb kokku mitme Sirje hinna.
Mul hetkel ka sobilik sidurikoda müügis.
olivertsik
Re: V6 mootorid
Sierra 84a
Sierra 1.6 86a
Scorpio 2.9 89a
Scorpio 2.9 92a
karmo
Re: V6 mootorid
Osta minult tehnika ära.
Jaan
Re: V6 mootorid
Postitus Postitas Jaan »
Osta minult tehnika ära :)
Kap.rem 2.0 Duratec 8.7:1 surveastmega
Masterpower 474 tutikas turbo
olivertsik
Re: V6 mootorid
Viimati muutis olivertsik, 11 Veebr 2022, 21:56, muudetud 1 kord kokku.
Sierra 84a
Sierra 1.6 86a
Scorpio 2.9 89a
Scorpio 2.9 92a
olivertsik
Re: V6 mootorid
Sierra 84a
Sierra 1.6 86a
Scorpio 2.9 89a
Scorpio 2.9 92a
