Probleem siis selles, et enam ei lase töötaval mootoril käike sisse panna kuid seisva mootori pealt laseb ja kui panna seisva mootorilt käik ja sidur all hoida enne käima panemist siis hakkab sidur vedama küll autot, aga just töötaval mootoril ei lase käike sisse panna.
Autoks 1990 Sierra 2.0 -dohc- 88kw
Oskab ehk keegi aidata?
Käigud ei lähe sisse enam.
Re: Käigud ei lähe sisse enam.
sidur kulunud?
- turist
Tross vaheta alustuseks ära. Kui ta juba viimase piiri peal on võib nii teha. Mingi 9€ maksab.
Mul oli sama teema, aga vahest ka peale trossi vahetamist praegusel autol just sõitu alustades teeb sama pulli. Milles täpselt asi ei tea. Sõidu ajal vähemalt korras.
Mul sama teema. Tross lõdva. Põhjuseks see, et tross tuleb salongi läbi mingi metalltoru ning see toru on omakorda kõikide pedaalide raami küljes. Mul murdus see metallraam pooleks ja sellest tingituna on tross lõdva.
Esimese käiguga sidur toimib?SuperNormally kirjutas:Probleem siis selles, et enam ei lase töötaval mootoril käike sisse panna kuid seisva mootori pealt laseb ja kui panna seisva mootorilt käik ja sidur all hoida enne käima panemist siis hakkab sidur vedama küll autot, aga just töötaval mootoril ei lase käike sisse panna.
Tross on muidugi kõige lihtsam viga, enda omal läks lihtsalt tross pooleks.
