2.0 SOHC ei käi tühikäigul
Rasmust
Postitus Postitas Rasmust »
Sai soetatud mitte käivituv sirtsu, peale 3 päevast diagnoosimist ja hooletuse või teadmatuse poolt tehtud vigade parandust sain auto käima, remondi manuali järgi sai küünlajuhtmed jagajasse pandud, ja no tee mis tahad ei sobi see järjekord sinna, vahetasin teise ja neljanda juhtme asukohad ära ja masin käis poolest pöördest. Nüüd probleem selles et tühikäigul ei käi ja sureb välja ja käima pannes tahab ka natuke käiamist ning gaasi saada ja pöördesse läheb ka imelikult. süüte regullimine ei aidanud tühikäigu probleemi lahendada aga mootori töö läks sujuvamaks. keegi äkki oskab nõu anda kust mida veel vaadata. Tühikäigu mootor tundus toimivad võll sees liigub ja mootor mis võlli liigutab ka toimis.
Faster, faster, faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death… – Hunter Thompson
veljo15
Nimi: Veljo
Re: 2.0 SOHC ei käi tühikäigul
Postitus Postitas veljo15 »
Gaasiklapi asendiandur , väntvõlli asendiandur
Henn
Postitus Postitas Henn »
ohc pole väntvõlli asendiandurit.
Henn
Rasmust kirjutas:, vahetasin teise ja neljanda juhtme asukohad ära ja masin käis poolest pöördest.
ja käima pannes tahab ka natuke käiamist ning gaasi saada ja pöördesse läheb ka imelikult..
Rebisin julmalt juttust välja. Kumb on kas läheb poolest pöördest või käivitad kaua. mis teeb tühikäik külmalt ja mida soojalt, kas hüpab. Kas gaasiklapp on puhas. Mis juhtub kui tühikäigumootoril juhtme välja tõmbad. Palju on rpm soojalt-külmalt tühikäigul, mis juhtub kui tagasivool kinni panna.
Ilmselt on sul pritsega mootor.
Rasmust
Esimene kord läks poolest pöördest järgmised korrad tahtis saada pikemat käivitust, tühikäik ei tee midagi sureb põhimõtteliselt kohe välja, gaasiklapp puhas, tühikäigu mootoril juhtme eemaldamine ei teinud midagi, tagasivoolu pole veel näppinud. Eile turgatas uitmõte pähe. kuna eelmine omanik vahetas kütuse pumpa ja pani sinna voolikud valepidi peale ehk äravoolu otsa pani pealevoolu ja vastupidi, siis äkki on keeranud kütuserõhu klapi pe**e, ja hoiab koguaeg latil max rõhku peal ja uputab tühikäigul üle aga ei ole jõudnud veel kontrollida seda.
Ps. esimen tekst sai jube unise peaga kirjutatud.
Rasmust
Masin käib !
Veaks osutus üks lahtine vaakumi ots mis andis mootorile lisaõhku peale, peale pimeda paigaldust tiksub ilusti. vaakum asus gaasiklapi all, ja ei avastanud seda enne kui kakkusin gaasiklapi maha puhastamiseks :mrgreen:
