sõidu ajal jõnksutab
okman
Postitus Postitas okman »
Masin on ise 1992 universaal, 1,8 64kw CVH, monopritse.
Mingist hetkest hakkas sõidu ajal väiksed jõnksakaid sisse tegema nagu hakkaks välja surema või midagi ja siis jälle sõidab edasi. Ei saa aru millest võib olla põhjustatud.
Tühikäigul mingeid väljasuremismärke või puterdamist pole.
Jagaja moodi asja ei tundu sellel masinal olema, muidu mõtlesin et äkki puhastaks jagaja kaanealuse ära.
Teine koterjam millele pole väga tähelepanu pööranud on tahokas.
Ei tööta aga kui pikemalt oled sõitnud (mootor piisavalt soe juba või maanteel) siis tuleb tahokas järgi ja töötab).
Peaks toimima impulsside pealt kuidagi sest mingit trossi pole.
kndi
Re: sõidu ajal jõnksutab
Postitus Postitas kndi »
Jõnksutamine võib gaasiklapi asendi andur olla.
okman
Üleeile sõitsin... alguses korra tegi jõnksutamist aga siis kadus ära ja ei jõnksutanud üldse... imelik.
RWD_Racer
Postitus Postitas RWD_Racer »
Võimalikke variante on veel. Näiteks õhufilter või kütusefilter võib olla umbes.
