2.0 dohc mootor ei käivitu.
Kald
Postitus Postitas Kald »
Tere.
Oleks siis targemate meeste abi. Nimelt siis asi selline, et mootor puterdab ja ei taha üldse käia..isegi kui käima läheb siis gaasipedaali ei saa üldse puutuda, sest sureb kohe välja. Veakood näitas 11 ehk siis system pass. Seega ka küsimus et millega tegu on ja kus peaksin viga otsima?
Re: 2.0 dohc mootor ei käivitu.
millised küünlad on?
Kald
Sai ära vahetatud, vanad küünlad olid juba kergelt mustaks muutunud, aga uusi tulemusi see ei toonud, auto käima ei lähe..pikema käiamise peale saab kuidagi korraks tööle, aga seda lõbu jätkub ainult loetud sekunditeks.
mustad, seega segu rikas, äkki lambda annab signaali et lahja, kuigi siis võiks külmalt tööle ikka minna, sama ka temp anduriga. map ei laseks üldse töötada. küünla juhtmed on õiges järjekorras?
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
Tarmo kirjutas:mustad, seega segu rikas, äkki lambda annab signaali et lahja, kuigi siis võiks külmalt tööle ikka minna, sama ka temp anduriga. map ei laseks üldse töötada. küünla juhtmed on õiges järjekorras?
Tarmo, tuleta meelde aastate tagune teema saare pääl - näe siin on viga! (jagajakaas lahti) :D
Kald
Juhtmed arvatavasti ikka õiges järjekorras, kuna täitsa tühja koha pealt sõidu ajal suri mootor välja, peale seda sain veel mingi ime läbi käima ja sain kuskil 5km ilma tõrgeteta sõita. Hiljem uuesti proovides läks veel pikema käiamise peale käima, aga liikuda on võimatu, sest kui isegi kuidagi käima jääb siis loetud sekundites või seniks kuni gaasi vajutada. Gaasiklapi asendi anduri vahetasin välja aga midagi see ei muutnud.
kütust ikka on?
Kald
Tarmo kirjutas:kütust ikka on?
Sai ka 15l kütust lisatud. Ja vahetatud ka kütusefilter.
Mehka
Nimi: Mehis
Postitus Postitas Mehka »
Endal oli sama probleem siis, kui sai soetatud uus bensupump mis osutus praagiks.
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR »
mul on ka miskit sarnast olnud ja siis oli veaks pumba relee
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
Kald
Kuna aega viimaselajal vähe, aga sõita on vaja siis asja kiirendamiseks viisin auto ikkagi targemate meeste juurde. Kui nüüd uuesti sõidus, eks siis valgustanud ka teisi sellest mis viga sirjekest häiris.
Kald
Auto nüüd käes ja kõik toimib ilusti, vigaseks osutus siis bensiinipump, mis küll tegi paagis häält, aga piisavalt kütust autole kätte ei andnud.
Tuninparts
Nimi: Markus
Kald kirjutas:Auto nüüd käes ja kõik toimib ilusti, vigaseks osutus siis bensiinipump, mis küll tegi paagis häält, aga piisavalt kütust autole kätte ei andnud.
Seda lugedes tahtsin mainida koheselt et bensiinipump.
Endal oli kunagi sama jama et kohe üldse ei tahtnud käima minna ja kui läks siis gaasi vajutada ei tohtinud muidu suri välja.
