2.0 ohc is?
2.0 ohc is?
Tere! Mure selles, et soetasin oma esimese sierra. 86a 2.0 ohc is 85kw. Aga hakkasin uurima siis, et kas on mul ikka is 85kw või on uuem ohc. Teadupärast puudub 85kw mootoril egr, kat ja lambda. Aga minu omal selline imelik värk, et passis 85kw. Taga kirjas is, vin koodi plaadi peal on mootori kood N4A, puudub kat ja lamda, kaas on kollakas kuldne AGA mis murelikuks tegi on see, et peal on EGR-i torude jama mis värjalaske koldest tuleb?
Küsimus: kas mul on ikka IS või pandi mõndadele egr ka peale ja kas egri eemaldamisest saab mingit kasu?
Pilt mootorist siis. https://www.upload.ee/image/6236416/20161010_100805.jpg
Re: 2.0 ohc is?
Minu is-i mootoril oli ka see sama süsteem peal niiet usun, et pandi is-idele kah.
Mõni targem võib kinnitada/ümber lükata.
Re: 2.0 ohc is?
Aastakäik on sama aga Mul egr-i polnud. Karteri tuulutus on ka teistmoodi. Ning alguses oli mul ültse 74kw efi kaas.koos iS-i kollete ja klapikambrikaanega.mootori peal kusagil 205 ka ilutseb?
Re: 2.0 ohc is?
Pole veel uurinud. Homme vaatan. Kõik oli suht kõntsa kihi all. Olen 3 omanik eestis. 1 oli vanem härra ja teine oli vanem praua kellelt ostsin. Saksast toodud. Vb võimalus siis et saksas tehti midagi ümberHenn kirjutas:Aastakäik on sama aga Mul egr-i polnud. Karteri tuulutus on ka teistmoodi. Ning alguses oli mul ültse 74kw efi kaas.koos iS-i kollete ja klapikambrikaanega.mootori peal kusagil 205 ka ilutseb?
Re: 2.0 ohc is?
Kas keegi oskab öelda mis numbrid on is aju peal?
Re: 2.0 ohc is?
IS-i aju peale on kirjutatud 85kw
Re: 2.0 ohc is?
Kas kõikidel ajudel on peale märgitud kw? Mul ainult erinevad koodid. 86gb12a650l2a on aju kood. Otsisin googlest aga midagi väga ei leidnud.Henn kirjutas:IS-i aju peale on kirjutatud 85kw
Re: 2.0 ohc is?
Ei ole kellegile IS aju ja saaks öelda koodi mis peal on?
