täielik jama :S
hulleq
täielik jama :S
Postitus Postitas hulleq »
yhesõnaga siis auto armatuuris ykski tuli ei põle :S ( va need mis on eraldi toitega )
ja kaitsme lööb ka koguaeg läbi ! kui panen uue kaitsme ja auto käima ja lükkan tuled põlema siis põlevad armatuuri tuled 1-2 sek. ja kustuvad jällegi ! :S kas keegi oskab aidata ! ???
ma pole ming turist 8)
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
egas siis midad..hakka otsima lühist....kui just tuledega selline asi..siis võib olla kahtlusaluseks tagatuled:S...kuna olen näinud kuidas seal on pisi kärssamine olnud..ning ühendusklemmid roostetavad kah nagu loomad..ühesõnaga.....kontolli juhtmestik üle (nuusuta ega kuskilt kärsakat ei tule?:S)..ning siis kae ka tuled üle..ehk kuskil tuledes lühis...või pistikutes...
serrari
Postitus Postitas serrari »
mul oli sellepärast et ma võtsin sigareti süütajast makile voolu ja siis armatuuri tled ütlesid üles
Teostan autode remonti, asun raplas :)
Päevahind 1500kr
Ootan tööd :D
Terw. Serrari
Dexter
serrari kirjutas:mul oli sellepärast et ma võtsin sigareti süütajast makile voolu ja siis armatuuri tled ütlesid üles
ja sa võtsid makile voolu sigaretisüütaja valgustusest...selge see et see juhtmeke pole mõeldud pluss veel maki koormusele...:D
hulleq
aga kas on võimalik et sierral on veel kuskil kaitsmeid peale kaitsmeploki ja siis peale nende kaitsmete mis on maki taga :S et äkki on kuskil mootori juures veel kaitsmeid mis võivad põhjustada armatuuri tulede kustumise ! ???
Kriss
Postitus Postitas Kriss »
mujal küll kaitseid originaalis pole aga minu teada olid armaturi ja parktulede kaitsmed koos. äkki on sellest abi
hulleq
park tuled põlevad ilusti ! :S aga armatuuri tuled ei põle ! :S
hulleq
et siis oleks suure ringi kysimus ! kellel on keegi tuttav tallinna lähedal või siis tallinnas ? kes tegeleks sierra elektri süsteemidega ! sest arvatavasti on mu autos kuskil lühis ja seda viga on juba ise väga raske otsima hakata ! :S
viga on siis selles , et pidurdades ei põle pidurituled ! ja veel armatuuri tuled ei põle yldse ! ja asi ei ole kaitsmetes !
palun aidake !
no tagumiste tulede puhul vaataksin ma tagatulede massid üle
margu
Postitus Postitas margu »
tarmo kirjutas:no tagumiste tulede puhul vaataksin ma tagatulede massid üle
Tagatulede massi probleem olla sierra tüüpviga. Pane sinna kere küljest uus mass mõlemale poole.
hulleq
mõlemal pool on tal mass ??? võt seda ma ei teadnud ! :S ma arvasin et ainult yhel pool ! parempoolse massi olen juba hiljuti korda teinud sest siis lõi pidurdades suunatule kiirmini plõksuma ! just parempoolse suunatule ! aga ju siis on vasakpoolne ka paigast ära ! :P peab vaatama seda asja !
margu
hulleq kirjutas:mõlemal pool on tal mass ??? võt seda ma ei teadnud ! :S ma arvasin et ainult yhel pool ! parempoolse massi olen juba hiljuti korda teinud sest siis lõi pidurdades suunatule kiirmini plõksuma ! just parempoolse suunatule ! aga ju siis on vasakpoolne ka paigast ära ! :P peab vaatama seda asja !
Kui ma õieti aru saan, siis algupäraselt pole seal taha mingit kohalikku massi. Küll aga on vajalik pirni põlemiseks nii "+" kui ka "-" (mass) ja kui algupärane juhe voolu (massi) enam, ei juhi, siis püüab mass omale mõne muu tee leida. Selest näiteks ka see suunatule vilkumine.
hulleq
no jah aga enam ei vilgu ju suunatuli ! lihtsalt ei põle pidurituled pidurdades ! :S ja mul ei ole kahte massi ! on ainult parempoolsel juhtmestikul mass ja vasakpoolsel massil on mingi plastik korpus ümber ! :S auto on siis 92a. sedaan !
ja äkki ikkagi on kellelgi kuskil tallinna lähedal või siis tallinnas keegi hea elektrik kes suudaks meile nii raske küsimuse lahendada tunni või poolega ! sest see tundub mulle nii lihtne asi aga hakkama ei saa ma ikkagi sellega ! :S
Dexter
no..kui suunatuli üldse ei põle..siis kontrolli pirnid üle...;)..ning vaata ka relee tõsise pilguga üle.....ja ka relee klemmid...piduril võid kontrollida piduri konna...kas tal on ikka eluvaim sees...
tugrik
Postitus Postitas tugrik »
/äkki ikkagi on kellelgi kuskil tallinna lähedal või siis tallinnas keegi hea elektrik kes suudaks meile nii raske küsimuse lahendada tunni või poolega !/
Lootus sureb ikka viimasena , i guess. Jääb juba mulje, et ise ei oska ja maksta ka ei taha.
nõka nõõ
