1.8 td kompressioon madal
tets
Postitus Postitas tets »
Sai siis lõpuks kompressioon ära mõõdetud. Napilt 17 bar'i. Remontida või mitte? Kas piisab rõngaste vahetusest või on silindrid ka ovaalsed? Kas karteripõhi tuleb ilma sillatala eemaldamata ära?
Või otstarbekam hoopis bensukas peale panna ja olemasolev saatanasigitis kokkuostu viia?
Faric
Re: 1.8 td kompressioon madal
Postitus Postitas Faric »
Võta mõni teine kone vahele, nt mondeo pealt klapid võivad ka läbi olla
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Seda, kas viga klappides või silindrites-rõngastes, saad niiviisi tuvastada, et pärast esimest mõõtmist kalla igasse silindrisse törts paksemat õli ja oota, kuni see kolvi seina vahele valgub. Kui kompressioon on nüüd kõvem, on viga rõngastes, kui ei muutu, on viga klappides. Probleem võib ka kombineeritud olla, selline meetod näitab lihtsalt suurema häda ära.
