K: Suurele ringile
Mees, vaata kus sa istud
bantid
K: Suurele ringile
Postitus Postitas bantid »
Kellel on olnud pealmine armatuur mõrades. Minu omal oli ja läheb vahetusse millega saaks seda siis kaitsta?
Kriss
Postitus Postitas Kriss »
ei saagi millegagi kaitsta, tehase praak :P
bantid
Ongi nii et praak?Mulle muidu räägiti, et päikse käes seismisega on see, et sierradel need armatuuri pealsed mõranema hakkavad.
Kriss
no selles mõttes ongi praak, et päikse käes ja külmaga ka hakkab mõranema. uuematel enam seda viga pole
Teet01
Postitus Postitas Teet01 »
see on jahh sierrade teada tuntud viga, et armatuurlauad lähevad päikesekäes mõrasid ja pragusid täis, selle vastu ei saa nagu eriti midagi teha, ma ei usu, et keegi viitsiks peale igat sõitu oma armatuurlauda tekiga kinni katta :lol: omal ei ole õnneks seda jama veel tulnud.
sierrajupid
Re: K: Suurele ringile
Postitus Postitas sierrajupid »
bantid kirjutas:Kellel on olnud pealmine armatuur mõrades. Minu omal oli ja läheb vahetusse millega saaks seda siis kaitsta?
aga sa ei taha omale uut osta ?
mul oleks pakkuda..
92 aasta oma :D:P ja kui tahad siis anna teada
ibuh@hot.ee VÕI 51919862
ja kui mingeid muresid weel või mingeid juppe vaja siis ehk saan aidata
:D :D
Sierra 2.0i DOHC 1991
Kriss
mõtekas olekski panna 92 aasta oma peale sest seal enam sellist muret ei teki kuna nahk ei teise meetodiga peale liimitud ja vahetusega ei ole muud probleemi kui pead ka kõik lülitite pistikud ka kaasa ostma sest vanema ja uuela omad on erinevad, muidu mõõtmetelt kõik sama
sierrajupid
Kriss kirjutas:mõtekas olekski panna 92 aasta oma peale sest seal enam sellist muret ei teki kuna nahk ei teise meetodiga peale liimitud ja vahetusega ei ole muud probleemi kui pead ka kõik lülitite pistikud ka kaasa ostma sest vanema ja uuela omad on erinevad, muidu mõõtmetelt kõik sama
aga ma võin täiestei need ka ära müüa, kuna ma tahan enda oma juppideks ära müüa.
sierrajupid
ma arvan et 300.- kuni 350.- saaksid kätte mult.
aga ise peaksid järgi tulema.
või siis saadan postiga.
Aivis
Postitus Postitas Aivis »
Mul ka küsimus... kuulsin et Ford Mondeo armatuur pidi minema ka sierrale... ??? On see siis võimalik?
Muidu interiöör on mondeos küll ilusam ;)
Põline kiviaegne igavikuline Sierra klubilane :D
tamar
Postitus Postitas tamar »
HoLm kirjutas:Mul ka küsimus... kuulsin et Ford Mondeo armatuur pidi minema ka sierrale... ??? On see siis võimalik?
Läheb kindlasti kohe, iseasi on kuidas sa selle nuppude ja lüliti majanduse seal äralahendad... Mondeol käivad päevatuled teisest lülitist ja muud asjad samuti. Aga lülitid on võimalik ümber tõsta, kuid kinnitused on üks asi millele mõtle.
Armatuur vanadel on nagu kunagistel volgadel, mossedel ja sapperitel, kui spidokas vajus ära alla ja rool hakkas mingit rõvedat ollust välja ajama :lol: .
Eitea endal küll armatuur täitsa terve, viga pole midagi tal, missest et enamuse ajast õues seisnud.
thunder
Postitus Postitas thunder »
enda autol oli ka armatuur mõrane,aga nüd vahetasin selle ära ja hetkel on kõik korras,aga kui uuesti mõraneb panen mondeo oma vahele...
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
sierrade armatuuri saab minuarust nii kaitsta, vähemalt sõber ütles et omal teeb ta mingi spets armatuuri silokooniga ja vahadega...... need ei lase armatuuri nahal päikese käes kuivada ja kokku tõmmata- hoiab niiskena seda bahka 8) :) aga pean uurima mis firma tooteid ta kasutab. mul ka ostetud uus armatuur oma sierrale 89 või 90a oma se vanem kandiline ikka keldris seisab hetkel ja pole pragusid ega nahk kuskilt kokku tõmanud. ei tia mis siis teeb kui se peale visata ja paar päeva päikese käes on :D :D :D eks tuleb seda ka hullult kreemitama, silikoonitama ja vahatama hakata. :roll:
