Probleem 2.0 74kw mk2 karpaga
tagavedu
Postitus Postitas tagavedu »
Tere!
Tean, et järgneval murel on palju mõjutavaid faktoreid ja ärge seega pahandage võhikliku küsimuse pärast. Probleem selles, et sierra ketrab küll, aga ei käivitu. Viskasin kodust peale uue aku ning eelmise omaniku sõnul on vahetatud ka jagaja kaas ning küünlad. Algul mõtlesin, et on sama teema, mida eelmises sierras kohtasin, et vajab rohkem kütust peale käivitumiseks, aga sellel tundus olevat just vastupidine toime.
Tõmmates sai küll käima. Kui aga käima läks, siis tundus, et jätab midagi vahele ( https://youtu.be/P-GBSPR9O_Y ) ning lõpuks suri ka välja. Annab see kirjeldus alust millelegi täpsemale viitamiseks?
Viimati muutis tagavedu, 08 Mär 2018, 17:32, muudetud 1 kord kokku.
keegi334
Re: 2.0 74kw mk2 karpaga
Postitus Postitas keegi334 »
Süüte järjekord vale v jagajakaas valepidi
tagavedu
keegi334 kirjutas: 06 Mär 2018, 16:45 Süüte järjekord vale v jagajakaas valepidi
Tänud, uurin nädalavahetusel.
tagavedu
Lisaks veel see, et kui auto liikus, siis ei tahtnud ta hästi mootorit seisma ka jätta, süüdet välja võttes puterdas veidi edasi ning tahtis nagu uuesti käima minna.
OnkelMats
Re: Probleem 2.0 74kw mk2 karpaga
Postitus Postitas OnkelMats »
Tühikäigumootor. Mina tegin oma karpale täieliku uuenduskuuri ning käib nagu ema süda. Kindlasti vaata düüsid üle, katseta ka seda ega lisaõhku kuskilt ei võta. Nt kui käima uuesti saad, kata teine lõõr käega kinni (lõõr mis on juhipoolsem), kui hakkab kenasti käima siis vajab see asi remonti. Üle soovitan vaadata ka aju (peaks olema süütepooli läheduses), kui on rada maha põlenud nagu ka minul oli, siis ei käigi peast ega peppust.
tagavedu
OnkelMats kirjutas: 08 Mär 2018, 20:36 Tühikäigumootor. Mina tegin oma karpale täieliku uuenduskuuri ning käib nagu ema süda. Kindlasti vaata düüsid üle, katseta ka seda ega lisaõhku kuskilt ei võta. Nt kui käima uuesti saad, kata teine lõõr käega kinni (lõõr mis on juhipoolsem), kui hakkab kenasti käima siis vajab see asi remonti. Üle soovitan vaadata ka aju (peaks olema süütepooli läheduses), kui on rada maha põlenud nagu ka minul oli, siis ei käigi peast ega peppust.
Ühe korra sain täna käima isegi ja pärast seisma jätmist ei käivitu jälle. Kuulsin, et sama probleemi on tuttaval tekitanud nt süüteluku põhi.
OnkelMats
Sierral vähetõenäoline..
tagavedu
Kus see täpsemalt asub?
keegi334
Sisselaskekollektori küljes, täpselt klapikambrikaane kohal
MrBungle
Postitus Postitas MrBungle »
keegi334 kirjutas: 10 Mär 2018, 21:46 Sisselaskekollektori küljes, täpselt klapikambrikaane kohal
Millega sa seda karpa kollektorit kastsid nõnda et ta kkk kohale kasvas?
OnkelMats
Tühikäigumootor on see ümar jolkin karpa küljes suunaga radika poole. Sinna läheb lapik pistik taha ja pulk tuleb välja mis lükkab gaasihooba.
keegi334
MrBungle kirjutas: 10 Mär 2018, 23:00
Õigus jah, unus ära, et karpaga isendist jutt käis
tagavedu
Üle sai vaadatud õhk ja aju, täna tühikäigumootori kallale. Vahepeal ta isegi täitsa sõidab, kuid on ka lihtsalt keset sõitu ära surnud vaikselt. Algul kaotab vaikselt võimu ning seejärel sureb. Ideed täiesti otsas, millest asi võib tuleneda, sest kui ka tühikäigul saab suremise likvideerida, siis on alles ikkagi probleemid käivitumisel ning sõidu ajal. Kui ta on ära surnud, on kütusefilter ilusti täis olnud, nii et kuni sinnani tundub ta kütet saavat.
OnkelMats
Düüsid on puhtad? Ujukitase vastavalt normile?
tagavedu
Tuli välja, et paak on massiivselt mõlkis ja seepärast jamab kütsinäidik ja arvatavasti ei saa ka kütust peale.
