2.0 IS 85kw 1986 temperatuuri kala
kndi
Postitus Postitas kndi »
Auto käima pannes läheb temp mõne minutiga normi, st keskele. Siis aga langeb alumise triibuni ning jääbki sinna. Väga vähe liigub, max 2mm edasi tagasi siis. Ummikutes seistes ka ei tõuse. Vendi lülitus on salongist ning lükkan selle sisse siis ainult siis kui juba pikemalt seisnud ummikus vms. Kütust võtab ka veidi palju minu arvates, 13 kanti enamus linn. Tühikäik 1000rpm, vahel tõuseb 1500 peale.
Mida vaadata, kust alustada?
keegi334
Re: 2.0 IS 85kw 1986 temperatuuri kala
Postitus Postitas keegi334 »
vaheta andur ära alustuseks
kndi
Aga milline? Neid ju vist mitu. Ja kas näidikule ei tule siis koguaeg samast andurist signaal, et algul näitab ilusti?
keegi334
OHC mootoril peaks minuteada olema 1 tembi andur, see asus paremal pool, pronksi värvi väike jubin, 1 juhe küljes.
Henn
Postitus Postitas Henn »
2 andurit on. süütepooli kohal 1 juhtmega on armatuuritempi jaoks, sisselaske küljes on aju oma
kindlasti kontrolli üle armatuuri tempi andurijuhe mis läheb juhipoolse lanseka peal olevasse pistiku. visko sidur koos tiivikuga läinud ikka.
