Ostan 1990 88kw õhulugeja
Pajulapoiss
Postitus Postitas Pajulapoiss »
Tervist Sierra pere! Sain omale esimese Sierra tsenseeritud alla ja ülevaatuselt läbi saamisega on täielik peavalu.
(teise foorumi kasutaja pilt)
Nüüd siis lähen õnne peale välja, kuna võimalike lahenduste ideed on otsa saanud. Nimelt on küttesegu meeletult rikas, ligi 20x rikkam kui ta peaks olema. Proovisin tosooli temperatuuri anduri juhtmete lühistamist, et näha kas sellest näidud muutuvad kuid ei. Nüüd kahtlustan et asi võib olla õhulugejas- kui see ikka on õhulugeja :D
Võite ka soovitada teisi võimalikke lahendusi.
Mõõtmise tulemused ka, kui keegi sellest mingeid järeldusi oskab teha
FS
Re: Ostan 1990 88kw õhulugeja
Postitus Postitas FS »
See ringiga märgitud asi on tühikäigumootor, DOHCil õhulugejat ei olegi, MAP on, mis asub kundepool amordipüstaku ja aku vahel.
Mõõtmistest näha ka et lambda näit kehv, võib olla üks põhjustaja ja teine asi on see sama tosooli andur, soovitaks niivõinaa tolle ära vahetada.
Noja katid ka ilmselt otsas, kui just vahetatud ei ole, endal dohcil kõik andurid vahetatud, uus lambda ja universaalne kat ja gaasid korras, lambda ikka veidi kehv aga on siiani välja tulnud ÜV-l.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Faric
Postitus Postitas Faric »
Temp andur mul oli sama jant lambda madal liiga
Alari34
Nimi: sierra
Postitus Postitas Alari34 »
Lambda pakkuda 20€
Tühikäigumootor 15e
Sumisar
Nimi: Rasmus
Postitus Postitas Sumisar »
Mul pakkuda uus Bosch lambda pakendis koos juhtmestikuga, pistikuga ja isegi manualiga.
40€
Pajulapoiss
Tänud vastuste eest!
Uurisin eelmise omaniku käest. Väitis et Lambda on hiljuti tutika vastu vahetatud. Lisaks sain teada, et osa mille pildil ringiga märkinud olen on siiski tühikäigu andur ning see ei tohiks küttesegu mõjutada, seega seda hetkel vaja ei ole.
Faric kirjutas: 04 Dets 2018, 21:07 Temp andur mul oli sama jant lambda madal liiga
Kas temp andur jääb sisselaske kollektori alla, käib keerates bloki sisse?
Tellisin muidu homseks sisselaske kollektoris oleva anduri ka ära. Kui sellega midagi ei muutu, siis vahetan temp anduri ka välja.
FS
Geneka kohal kaane küljes oli kui õigesti mäletan, hästi ebameeldiva kohapeal et vahetada.
Pajulapoiss
Sain üv tehtud! Vahetasin sisselaske kollektori küljes oleva anduri ära.
Tänud vastajatele!
Faric
Temp andur jh sisselaske serva all eespool see jämedam andur 24 võti oli vist vajalik peenem kellade jaoks kohe kõrval.
KevinP
Nimi: Kevin
Postitus Postitas KevinP »
Jõelähtmes 2autojagu varuosi. 53oo4481
1990 Estate. More doors More whores!
