Sierra läheb kuumaks (2.0 85kw -dohc-)
ergorr
Postitus Postitas ergorr »
Tere
Mootor tahab kuumaks minna ning ei saa aru milles asi võib olla.
Tehtud on kõik esmavajalik - ehk termostaat ja temperatuuriandur on vahetatud. Olen vollasi proovinud pumbata, paisupaagi kork lahti samal ajal.
Sümptomid on sellised, et radikas ei tundu soojaks minevat ja ventikad ei hakka ka tööle... kuid salongi sooja puhub hästi.
Oli vaja karteripõhi ära vahetada ja sellekäigus sai jahutusvedelik ka uus pandud, sellest hetkest hakkas kuumenemine pihta.
Kas radikas võib umbes olla äkki või midagi muud?
-Eero-
Re: Sierra läheb kuumaks (2.0 85kw -dohc-)
Postitus Postitas -Eero- »
Ventikad ei pruugi tööle minna kahel põhjusel. Ventikad võivad ise olla täiesti kinni kiilunud või on temperatuuriandur läbi (asub termostaadi korpuse otsas). Samuti võib ka termostaat olla praak, et ei avane õigel temperatuuril.
Võimalik, et sul võib ka õhk kuskil vahel olla. DOHC'i peaks pärast jahutusvedeliku vahetust õhutama kerge kallaku peal, et nina oleks kõrgemal. Tuleb õhk paremini välja. Enda esimesel DOHC'il tegin täpselt nii ja sai õhu ilusti välja.
