2.0 74kw EFI tühikäigul pöörded hüppavad
berjosha
Postitus Postitas berjosha »
Tere
Mure siis selline, et tühikäigul sooja mootoriga hakkavad pöörded nagu "lainetama". Külmalt käivitades läheb ilusti tööle ja pöörded püsivad ühtlaselt, kuni mootor on soe. Töösoojalt hakkavad pöörded käima ühtlaste intervallidega 0,8 tuhande pealt 1,2 tuhandele.
Kuna külmalt käivitades toimib ilusti, siis arvasin ise, et küttesegu ehk liiga rikas, kuna soojalt hakkab veiderdama.
Õhukululugejast saab segu sättida ja keerasin sealt lahjemaks. Tulemust ei andnud. Otseselt auto minekut see pöörete kõikumine ei mõjuta. Pigem lihtsalt häirib ennast.
Kui keegi on sama probleemiga kimpus olnud või oskab niisama aidata, siis igasugu ideed on teretulnud.
Andres
OnkelMats
Re: 2.0 74kw EFI tühikäigul pöörded hüppavad
Postitus Postitas OnkelMats »
Tee tühikäigumootor puhtaks alustuseks :)
