Suured pidurid Sierrale
Siimv1
lugeja
Nimi: Siim
Postitus Postitas Siimv1 »
Tere
Olen ehitamas ühte kit autot, mis põhineb suuresti Ford Sierral. Autol nimeks GBS Zero ja see sarnaneb Estfieldiga. Auto tuli minu käte ilma piduriteta ning soovin teada, millised pidurid istuvad n.ö bolt-on Sierra käendmike külge. Oluline on ka mõistlikult laialt saadavus, sest eelarve on piiratud ning 1000 euroseid pidurikomplekte leidub ebays hulgim.
Olen midagi kuulnud punnsilm scorpa piduritest, mis võivad istuda, aga huupi midagi osta ei sooviks.
Cossu pidurid kuuldavasti juba üsna haruldased/kallid.
15" veljed on juba olemas ning kompott peaks sinna sisse ära mahtuma. Velje mõõduga ei saa kahjuks suuremaks minna.
Tänud konstruktiivse arutelu eest juba ette
Siim
Re: Suured pidurid Sierrale
Sierral 260mm "suuremad", tavalised 240.
Mk1 Mondeo omad pidid ka sobima, 278mm vist vms
merchant
Postitus Postitas merchant »
4-polt punnsilma sadulad ja Ø260 kettad sobivad ette (või ABS-iga Sierra), taha saad panna Mondeo sadulad ja Ø253 kettad, mis on sama suured, aga ventileeritavad.
Võid uurida ka Mannerg #171 teemast lisa :)
Viimati muutis merchant, 14 Apr 2021, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC »
punn cossu esimesed 280. (tava punn 260) aga ketta kõrgus madalam kui sierra, vajalik suport väljapoole tuua.
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
mopple
Postitus Postitas mopple »
Lotus 7 tüüpi autole ei ole mingit suurt piduri kit-i vaja, kuna auto kaal on isegi Sierraga võrreldes väga madal. Kasuta julgelt Sierra tavapidureid, 240 mm ventileerimata ketas on isegi OK, kui rajal väga kangutama ei hakka. Hiljem võib kuskilt Inglismaalt mingid alumiiniumist mitmekolvilised sadulad tellida. Kui auto ka arvele plaanid võtta, siis Maanteameti onudele kindlasti meeldib Sierra käändmikuga ka Sierra pidurit näha.
Taustaks veel, et endalgi suisa 2 Lotus 7 tüüpi autot projektide nimekirjas. Üks Cortina esisillaga ning teine Sierra sillaga.
Aimar
Nimi: Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Sierrale saab nt lihtsa vaevaga paigaldada e38 4 kolvilisi brembo pidureid. Nii et ise ei pea midagi lõikama, ega puurima, ainult et alla 17" veljed enam ei sobi. Ingismaalt saab tellida pidurisuportile adapteri. Siis tuleks kasutada Focus RS esipidurikettaid 324mm. Võrdluseks et algsete piduriketaste läbimõõt 240-260mm.
