Sierra 2.0- 2.4 v6
Sirts651
Nimi: Rando
Sierra 2.0- 2.4 v6
Postitus Postitas Sirts651 »
Tervist!
Tahaks nõu küsida mootori vahetuse kohta. Tahaks vahetada oma 2.0 pinto scorpio 2.4 v6 vastu. Foorumist uurides sain nii palju targemaks et v6 tuleks panna mt75 kast ja scorpio juhtmestik. Juhtmestikuga oli ka mingi probleem et käigukasti juhtmed tuleb ümber teha või nii et kiirust näitaks?
Kas midagi tuleks veel välja vahetada või kõik üle jäänud on enam vähem plug and play? (ei ole mingi spetsjalist ja tean asjast väga vähe)
Kõik info tuleb kasuks.
Re: Sierra 2.0- 2.4 v6
Ei pea olema mt75.
Spido trossiga praegu, kui saad v6 type9 kasti ka trossiga on selles suhtes juba lihtsam + kardaan jääb ka siis olemas olev. Juhtmeid kastil peale tagurdus tule rohkem pole. Lisaks trossile võib kiiruse andur ka olla.
Mootori juhtmestik jääb siis ainukese asjana mis on vaja tööle saada.
ets234
Nimi: Ets
Postitus Postitas ets234 »
kui v6 peale saad, siis ma 2.0 pintost huvitatud
Sirts651
Nimi: Rando
ets234 kirjutas: 05 Apr 2021, 22:58 kui v6 peale saad, siis ma 2.0 pintost huvitatud
Eks näha ole :D
