jama el aknaga - ei sulgu korralikult
Siia see, mis väljast paistab
t.ezt
Postitus Postitas t.ezt »
oleks hea kui keegi nõu saaks anda..
kastrulit või potti või midagit..
tglt jama selline et kõrvalistuja klaas ei lähe korralikult ülesse..
liigub alla puhtalt ja kui üles lasta siis lükkab klaasi viltu sisse :? luku poolt lükkab a peegli poolt nagu mitte.. kuskil veerandi võrra võib ainult akent avada.. jõle mõnus on palava ilmaga sõita.. :)
sai ka töökojas selle jutuga käidud kuid mehed ütlesid et nemad ei oska midagit teha.. proovisin ka ise asja uurida a sain asjast vast veel vähem aru..
kellegil ehk sarnaseid kogemusi.. mis krmuse jubin seal puruks on või ära lennanud.. mingi vedru.. ?
igast mõtted on oodatud..
dts
Postitus Postitas dts »
Mõlemal pool klaasi servas jooksevad sellised siinid. Luku pool on see kinnitatud kruviga ja peegli pool mäletamist mööda sellise nõksuga läheb oma pesasse. Vaata kas neet on korralikult kinni. Ning siis kontrolli veel seda, kas klaasi üles lükkava X'i ülemised osad on ikka akna alumises ääres siinides ilusti ja kas kõik tõstuki kinnitusneedid on terved.
tamar
Postitus Postitas tamar »
Kõik needid vaata üle ja kas mingit jama seal ees pole näiteks keegi prahti ettetoppind sinna alla või mingi asjandus takistab selle X töötamist.
Sapperil oli samaasi, siin oli lahti ja klaas jooksis kõveralt.
Võta polster maha ja katsu käega kas siin nagu on kindlalt paigas ja klaas siinis sees jookseb mitte kuskil mujal.
tann
Postitus Postitas tann »
mul oli kh selline juhus.
siis sai polster maha, ukse põhjast see must plastikjublakas üles otsida ja siini pandud, klaas parajalt alla lastud ja see X-i kuuli moodi ots sinna plastiku sisse surutud. määrisin ära kah ja töötas nagu õlitatult :lol:
