tere mul nimelt 87 aasta ford sierral selline mure et lähituledega pimedas sõites ei näe peaaegu mitte midagi. panen täistuled peale natuke parem nähtavus on aga mitte eriti hea ja vastutulevad autod kahh ei vilguta et mul täistuled töötaksid. milles see probleem võiks seisneda?? aga muidu lambid kõik töötavad lihtsalt liiga pimedalt...milles kala?
võta tulel klaas eest ja pese nii reflektor kui ka klaas ära, ning siis pane ka uued pirnid sisse, peaks hakkama parem. pesemiseks sobib klaasi pesu vahend ja pehme riie
tarmo kirjutas:võta tulel klaas eest ja pese nii reflektor kui ka klaas ära, ning siis pane ka uued pirnid sisse, peaks hakkama parem. pesemiseks sobib klaasi pesu vahend ja pehme riie
kui klambreid ära võtad ja tagasi paned siis tee seda ettevaatlikult, sest klaas kipub katki minema, kui klambrit hakkad ära sikutama siis vabasta klamber enne plastik korpuse poolt, kui klambid maas siis ei pruugi klaas kohe eest ära tulla, sest on tihendiga kinni kleepunud ja kõvasti tömmates läheb tihend katki
EDU
võtsin systeemi lahti ... milline yllatus kõik sees ära tuhmund... kurb vaatepilt .. endal oli hõbedast värvi alles lasin yle pesin klaasi seestpoolt kahh ära eks täna õhtul vaatan mis olukord on siis tulen ytlen teile kahh...
plaanis uued tulede plastikud nagunii panna aga ajutiselt ..
ainus asi mis sind natukene aidata võib kui värvisid on see kui ostad kroom värvi ja lased üle, et reflektor peab ju näitamiseks peegeldama. kuid uued on ikka siis vaja
proovisin ühe tule lisa tule koha peal mister musklit ja see oli liiga kange ning reflektor läks nässu selle kohapealt, ja ei leidnud piisavalt pehmet riiet kah mis ei kraabiks
kui juba tuledest jagu said..siis mul olemas kasutatud aga töötavad tuled...pimedas nendega hätta ei jäänud..ainuke asi et tagumised plastikud natuke puru mõlemal...seega..kui soov ja tallinna inimene...siis võiksin sulle järgmiseks nädalaks nad tallinna tuua....ja annan ära nad odavalt..no..nii Ca 250eek mõlemate eetst kokku..
hakkama sain sellega et tuled näitavad paremini kui ennem pimedas oli vahet näha ja aga nuh eks uusi oleks ikka kunagi vaja see ajutine varjant aga muidu käib kyll ja autod tulid vastu ja vilgutasid kahh et mul ikka täistuled peal:D läks paremaks kyll...
Dexter kirjutas:kui juba tuledest jagu said..siis mul olemas kasutatud aga töötavad tuled...pimedas nendega hätta ei jäänud..ainuke asi et tagumised plastikud natuke puru mõlemal...seega..kui soov ja tallinna inimene...siis võiksin sulle järgmiseks nädalaks nad tallinna tuua....ja annan ära nad odavalt..no..nii Ca 250eek mõlemate eetst kokku..
teeme nii järgmine nädal aga kuskandis muidu liigud jne ma liigun igalpool linnas ringi vaatame kuidas asjad kulgevad aga mis olukorras reflektorid on muidu?
