Viga siis selles et esimene käik ei lähe enam külmalt sisse,ei ragise ega midagi vaid lihtsalt ei lähe,soojana kuidagi läheb,vahel kui esimene läheb,siis ei lähe kõik ülejäänud käigud.kui hoida käiku sees jõuga siis surub ikka selle välja ja siis hakkab ragisema.
Selline imelik asi ka veel et vaba käiguga liigub auto edasi,nt vaba käiguga käivitades (ilma sidurita) liigub auto edasi nagu oleks käik sees.
Sidur on korras.Auto on siis 91 lõpp aasta -dohc- sierra.Probleem tekkis lihtsalt lambist,jätsin peale täiesti rahulikku normaalset sõitu auto seisma paariks tunniks ja peale seda kui uuesti sõitma hakkasin ei läinud enam käik sisse!
Segane jutt aga äkki keegi ikkagi saaks mind kuidagi aidata!
AIDAKE,PROBLEEM KÄiGUKASTIGA!!!!!
Re: AIDAKE,PROBLEEM KÄiGUKASTIGA!!!!!
see on sellest et õlid paksud ja hakkavad hammakaid ringi ajama....ütelgem et paku õliga on see normaalne;)aandroo kirjutas:Selline imelik asi ka veel et vaba käiguga liigub auto edasi,nt vaba käiguga käivitades (ilma sidurita) liigub auto edasi nagu oleks käik sees.
