mul siis jama selline et (autoks 87a. ghia) 2.0 1 nuka ja pritsega ei taha mitte kuidagi käima minna kui on üle 2 päeva seisnud lubab ja lubab ja jääbki lubama käima ära saada ja siis vähe paarutada et korra nagu soojaks saada siis käib nagu kell laksust mõtlesin ise et äkki ei saa kätte kontrollisin küttepumba survet see on ok siis tegin õhufiltri puhtaks ikka ei midagi siis vaatasin et küünlad vms. puhastasin ära läks hetkega käima ja siis suri u 10 sekundi pärast ära ja asi jälle alguses omadega küünlad täiega ligumärjad muidu see et peale saab selgelt üle mõistuse sest kui käima läheb siis esimene 5 min. gaasi puutuda ei tohi muidu seisab kohe...igasugune abi teretulnud tänud ette
http://www.soov.ee/soov-images/0711/21/ ... lview.JPEG
1 nukaga 2.0 EFI Uputab!
kiirus pole viirus et seda karta tuleb;)...55545389
Mul seisis auto kuskil kolm päeva, siis otsustasin, et panen käima. Korraks sain tööle, vajutasin gaasi ja kööga. Siis proovisin uuesti, ei midagi. Niisiis keerasin küünlad maha...olid ka märjad. Kuivatasin ära...proovisin uuesti käima. Käima ta läks aga jälle sama jama, et suri välja. Minul oli probleem siis vist selles, et kaitsmeplokk oli liigselt niiskust saanud, kuna eelneval päeval sadas vihma. Kuivatasin kaitsmeploki ära ja oh imet jälle töötas auto ilusti.
ega ei oska äkki keegi välja pakkuda mis seal kaitsmeblokis sellist olla võiks mis seda kütet sinna ette kihutab kaitsekas paistis ok käisin igaks juhuks üle ka ta aga jah ainus mis sellest paranes oli see et uksetulede aeglülitus hakkas tööle:S:S:S
Dexter kahtlustaks esimese mõttena kapoti all olevaid pistikuid/ühendusi ....kui see ei aita..siis mingeid andureid ...ja kõige lõpuks aju..
mainin...et kui ma nii huvipärast enda sellel hallil õhupuhastaja eemaldasin..ning uurisin midagi (kahjuks ei mäleta enam mida)...ning kokku pannes ununes õhulugeja pistik ühendada ...ja peale seda ma mõtlesin kah..et mis jama on..tühikäiku polnud...kuid kui pöördesse ajada..siis nagu töötaks...seega...kae õhulugeja pistik üle..ning ka selle puhtus;)
Re: 1 nukaga 2.0 EFI Uputab!
lõpuks sai lahti lõhutud se moto nuja mis välja tuli see ajas südame pahaks ma ainult ei saa aru kuidas se auto esimesed päevad minu käes käia sai hammasrihm oli kõhutunde järgi peale pandud
no vot mis välja tuleb
tore kui korda saad siis
hea te klappe veel pähe ei lasknud:D
