Nüüd ka külmad ajad, ja väike mure tekkinud.
ET siis soojapuhur töötab ainult esimese astmega...
Alguses on raske autot seest soojaks saada, kui aknad udused jne. Kui soojaks läheb siis pole kõige hullem, aga vahepeal ikka tahaks saada rohkem sooja. Ja praegu pole väljas niipalju külma ,et peaks väga kurtma.
Lülitis viga ei ole. Neid on proovitud sinna oma 7tk (pidavat olema tüüpviga lüliti)
Vahepeal nagu kui paned teise astme peale.. siis parempoolse hoova lükkad alla... kuuled kuidas pöördeid kogub puhur. Aga esimesele astmele tagasi pannes. Käib ikka sama moodi, või isegi kiiremini.
Kaitsmed on üle kontrollitud ja selles ei tohiks asi olla.
ON ehk sierra omaikud selle veaga enne hädas olnud, ja ehk teavad.
Kas ehk võivad olla mootori küljes juhtmed oksuteerunud ?
Kui võib viga selles olla. Siis kui lihtne asjale ligi on saada ? Raske ligidale pääseda mootorile ? Kus kohast tuleb asjale läheneda, mida maha kitkuda vms ?
Ette tänades : grimes
