Karteri põhi...
Karteri põhi...
Tere...
Sai siis sirjega sõidetud ja järsku kuulen et klapid tiksuvad. Jäin seisma. Tunni pärsat tagasi minnes vaatasin õlivarrast. See oli aga õlist tühi.
Selge, karter. Lükkasime autot edasi nõks. Ja vaatasin loik all.
Nüüd siis küsimus. Et karterit kätte saada. Kas peab motoorit tõstma ? Või saab ka niisama alt ära ?
Karter ju alumiiniumist, niiet keevitada seda seal kohe nagu ei saa.
Ja vb saab uue karteri.
Pole veel ausalt öeldes põhja alla vaadanud. Aga ennetan seda, et karteri ikka katki, või mõrane.
Viimati muutis grimes, 24 Dets 2007, 01:42, muudetud 1 kord kokku.
Tean neid hindasid jne küll... Endal kemp olemas, ja võimalus ka alumiiniumit keevitada, alumiinum traat peaks kh olema jne. Aga pole kordagi proovinud seda veel jne.Dexter kirjutas:kui mõra sees..siis selle annab vastava keevitusega kinni lasta...;)kuid nendime..et see odav lõbu pole..
Aga peab karteri ära võtmiseks siis mootorit tõstma ? Või saab niisama kätte. Pole põhjust enne seda uurida olnud.
Peale selle korda tegemist peab muretsema kohe ka karteri kaitse.
OK... on aru saada et saaks juppe vajadusel.
Suured tänud selle eest. Arvatavasti siis teie abi kh kindlasti tarvis....
Aga ehk oskaks siiski keegi öelda. Kas saan karteripõhja lihtsalt kätte kanalisse minnes. Või peab hakkama moootorit tõstma ?
ET siis nagu moootoripadjad lahti laskma jne ? Või saab niisama.
Niigi see alumiinium karter on peavalu, ja kui veel mootorit peab kh tõstma hakkama. Siis ikka täis kompott talvel just
Aga noh... homme hakkab asja jälle edasi uurima. Siis ehk saab kuidagi kusagile kanalile.
Nii kirjutan siis veel natuke...
Sai tehtud keemilise metalliga natuke. Kui oleks ilm parem olnud ja natuke olud paremad. Sis olex saanud ehk paremaks.
Aga mõra on nugast suht pikalt. Ja sai pea et pidama. Ühest kohast immitses õli. Nüüd homme uuesti tegema.
Siis auto garaasi kus soe ja hea nokitseda. Siis proovib asja korralikumalt.
Karteri vahetuseks ei piisa siis vaid mootori tõstmisest. VAid kuuldavalt pidi ka veel esi silla lahti laskma, ja alla poole. Et saaks karteri kätte.
Karter kõige hullem pole. Niiet proovib selle tehis metalli möksiga veel kord.
