mootor jamab ..mis viga
uno112
Postitus Postitas uno112 »
no nii t2na sain ka l6ppux oma sierrale 22led sisse ..algul t66tas ilust umbe mingi 2-5min (selle ajaga sai mootor natuke soojax minna)siis j2rsku hakkas j2lle jamama nii et paned gaasi p6hja siis t6mbab hinge kinni lased kaasi lahti siis t66tab mingi 2000p66rde peal ja alla poole kh ei l2he ei tea mis viga v6ib olla :O...k6ik vastused odatud :)
sierra is da best but i like audi and bmw too :D
erki
Administraator
Postitus Postitas erki »
aga külmast peast paned gaasi põhja siis ei jama?
igaksjuhuks võiksid mootori tüübi ka ära mainida
minul tõmbas hinge kinni tänu niiskusele.
Motorsport is a lifestyle
uno112
tegemist siis 2.0doch 88kw nu t2na kyll kylmast peast ei jamanud v2hemalt aru kyll ei saanud vb v6udu oli natuke v2he???minu jaox t2ielik mystika :roll:
tamar
Postitus Postitas tamar »
Kütusefilter puhas ilusti ? Kahtlane tundub et bensiini hästi eitaha peale anda. Küünlajuhtmed head, üle ei peksa kuskilt midagi (saab kontrollida pimedas, teed kapoti lahit ja vaatad).
Aaga proovi niiet keerad kütusepaagi korgi pealt ära kui hakkab jamama. Võimalus on et ´´tõmbab ennast vaakumisse´´ ja kütet hästi peale eitule. Näiteks Stella aegadelt vägagi tuttav oli, tõmbas ennast mehiselt vaakumisse ja siis käis ainult madalatel pööretel. Paagikorgi jälle maha sikutasid siis sai jälle sõita mingiaeg normaalselt.
Ps võiks täpsemalt kirjeldada ja korrektsemalt, mitte et mina kirjutaks hästi vaid et oleks natukene parem lugeda.
Külma mootoriga on segu teine ju (nn toores peal) kui soojaks läheb siis hakatakse andurite järgi asja võtma. kui mingi andur ei anna infot siis võib ka taoline tulemus olla. vaakumit paagis ma ei kahtlustaks ja kui nii kaua saad kasvõi kaas põhjas sõita kuniks soojaks saab siis ei kahtlustaks ma kütuse jõudmist mootorisse (seal hulgas filtrit)
uno112
nu ega see mootor t2iesti soojax j6udnudki minna aga jamas jh madalate p66retega nagu t66tas ja siis kui suuremaid sai siis peaaegu suri v2lja ehk siis t6mbas hinge kinni aga kuidas muidu bensiini kulu v2iksemax saada
