nati vajaks abi
nati vajaks abi
probleem selles et auto suri lampi välja ja enam käima ei lähe,kui aint mingi 2 sek. töötab
minu arust on asi kütusepumbas aga ei ole kindel ,igatahes kütusepump enap ei tee surinat vaid hoopis süüdet keerates tuksub 2 korda ja kõik.et kas on selles probleem või peaks veel midagi uurima.autoks 2.0i 85kw OHC
veel on probleem ohutuledega nad ei vilgu,tööle pannes hakkavad kärisema ja nupp jääb põlema,mitte ei vilgu.
Re: nati vajaks abi
mina arvan kyll et asi bensupumbas
aga ohutulede kohta ei oska kyll midagi öelda, äkki mingi lühis kuskil?
Motorsport is a lifestyle
Re: nati vajaks abi
ega sul bensu pump välja pole lülitatud, vahest ta lülitab ennast välja. sisse saad lülitada lükates näpu läbi varurata keskmisest ava, seal all on lüliti, vajutad seda ja hakkab ehk tööle
Re: nati vajaks abi
tavaliselt kui ohukad kärisevad siis relee ei saa piisavalt voolu! proovida võid mass juhtme asendust uuega !
aku volti oled ikka mõõtnud !
Life is way too short to Drive slow Evil PIston CCC&CCCR
Re: nati vajaks abi
immobilaiserit ei ole peal autol? Kõlab just selle moodi-2 sek käib ja siis sureb ära...
Re: nati vajaks abi
lülita mk2'l pump tagant ära ja on sama moodi. korraks läheb käima ja sureb ära, kohe uuesti pannes ei lähe, kuid jupi aja pärast siis läheb jälle momendiks. vähemalt mul oli nii kui pumba lüliti jamas
Re: nati vajaks abi
ma ei leidnud masinal varu ratta juures lülitit ,pump on ju bensiinipaagi väline.mis see mk2 on?
immo kohe kindlalt ei ole süüdi kuna pole seda peal.
Re: nati vajaks abi
Alguses süüte sissekeerad siis peabki korraks lööma bensu ette ainult. Võta pumbajuurest voolik lahti, sealt kus ta bensu ´´ette lükkab´´ pane mingi väikene voolik ja pudel alla ja keera võtit mitukorda nii et pump teeks häält ja vaata kas pump lõi pudelisse bensiini.
Re: nati vajaks abi
kas kellelgi oleks pakkuda bensiinipumpa, oleks hea kui tallinna lähiümbruses! tel.53711332
Viimati muutis kr2zu89, 14 Jaan 2008, 20:43, muudetud 1 kord kokku.
Re: nati vajaks abi
mis aasta auto sul on et seal seda lülitit polnud. kui lihtsalt ei leidnud siis tõsta varuratas välja ja seal keskel peaks olema kõrgendus mille peal on lüliti
Re: nati vajaks abi
aastaks on 1987 luukpära,lülitit seal ei olnud
Re: nati vajaks abi
kas sul on viimane kandiliste tuledega? või on juba sellised tuled nagu miniu avataril näha on
Re: nati vajaks abi
auto on ikka uuemate tuledega
http://www.carrating.org/car.php?17107
Re: nati vajaks abi
huvitav millejärgi siis neid lüliteid pandi kui mk2'l ei ole ja mk2,5'l on
Re: nati vajaks abi
mootori järgi võibolla... Teemaalgatajal OHC IS mootortarmo kirjutas:huvitav millejärgi siis neid lüliteid pandi kui mk2'l ei ole ja mk2,5'l on
