2.0 dohc'ile turbot
sirjevend
2.0 dohc'ile turbot
Postitus Postitas sirjevend »
kas oskab keegi soovitada mis turbot oleks 2.0 dohc 88kw-le lihtne areteda.
kallis auto on lihtsalt vaesuse varjamiseks
sierra 2.0 -dohc- 88kw 91a universaal
ESS
Re: 2.0 -dohc--ile turbot
Postitus Postitas ESS »
lihtne ei ole ühtegi
sirjevend
Re: 2.0 dohc'ile turbot
normaalne siis..
no eks peab siis ise miskit aretama...
ehk on kellelgi midagi head pakkuda või soovitada miskit... :?:
Viimati muutis Tarmo, 16 Jaan 2008, 10:03, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: parandasin häirivaid vigu, kui mõnele modele järgi jäänud släng veel silma kratsib siis laske käia
fordsi
Postitus Postitas fordsi »
tere turbomees. äkki uuriks ennem natuke foorumit, et ehk on sarnaseid teemasid ja loeks need läbi otsast lõpuni. siis uuriks veel teisi turbodega seotud foorumeid ja loeks needki läbi ning siis saad aimu mis maksab turbotamine. ja lõpuks paneks oma teema lukku sest isu on kadunud ja sellist aega ja raha pole. edu
jään fordide juurde
sirjevend
ega ma ei lootnudki et mingi lihtne aretada on
Viimati muutis Tarmo, 16 Jaan 2008, 13:17, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: jätkame parandamist
Priit
Postitus Postitas Priit »
alustuseks loe kasvõi see teema läbi, siis vast juba tead , mida otsida
http://foorum.sierraclub.pri.ee/viewtop ... f=22&t=807
motohead
Postitus Postitas motohead »
mul on sulle hea soovitus
kuna ma isega selliste kalduvustega
siis tee nii vaata mis turbocubis kirjutatakse ja võta õppust
õpi natuke seda jama ja siis hakka tegutsema
kõige mõtekam ja lihtsam oleks sul mõne 2.0 turboka turbo võtta koos süsteemiga ja see siis sirtsule peale aretada
NB:vaata et oma motot siis laiali ei lase
