K: Rattalaager
poomer
K: Rattalaager
Postitus Postitas poomer »
küsimus siis selline, et kas 89 a sierradel on koonus või lapik laager?
Dexter
Re: K: Rattalaager
Postitus Postitas Dexter »
küsiks vastu..kas esimene või tagumine rattalaager??
ja kui mind mälu ei peta..siis taga koonus.. :roll:
poomer
Re: K: Rattalaager
unustasin mainimast jh et tagumise kohta tahtsin teada
saarlane
Re: K: Rattalaager
Postitus Postitas saarlane »
Erilist vahet pole, kas taga vöi ees....koonused mölemal sillal. Üldjuhul on juba autodel kasutusel ammu koonuslaagrid.
poomer
Re: K: Rattalaager
tänud
dohcimees
Re: K: Rattalaager
Postitus Postitas dohcimees »
Mis vahe on ABS'le lubatud rattalaagris ja tavalises? Kas suuruses ka mingi erinevus või on ABSi oma lihtsalt tugevam vms? Tahaks tagaratastele SKFid panna, neid no-name omasid pea iga aasta vahetama pidanud.. Võimalik, et ka liiga kõvasti kinni keeranud ja sellepärast kiiremini läbi läinud. Küsimus tekkis siis, kui netist SKF'e ainult ABSile leidsin.
rinu
Webmaster
Re: K: Rattalaager
Postitus Postitas rinu »
Esisillas vist vahet ei ole aga tagasilla puhul leidsin ma küll mõlemaid.
https://www.eparts.ee/catalog/#tab:3/pa ... VKBA898_50" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.eparts.ee/catalog/#tab:3/pa ... VKBA897_50" onclick="window.open(this.href);return false;
Need siis vasak ja parem tagasillale ilma ABS.
SKF on muidu hea valik, hiinakaid ei tasu osta.
Re: K: Rattalaager
kas taga ei teki erinevus sellest et sierral abs'i puhul olid ketas pidurid
MOC
Re: K: Rattalaager
Postitus Postitas MOC »
Tagasillas ABS-iga laagrid suuremad.
dohcimees
Re: K: Rattalaager
rinu kirjutas: https://www.eparts.ee/catalog/#tab:3/pa ... VKBA898_50" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud!
Ise otsisin nendelt saitidelt:
ladu24.ee
autoladu.ee
autoosad.ee
carshop.ee
pood.automaailm.ee
fixus24.ee
acar.ee
XcosworthX
Re: K: Rattalaager
Taga tulebki poolteljeotsa mutter nii kõvasti kinni keerata kui jõuad :wink:
dohcimees
Re: K: Rattalaager
XcosworthX kirjutas:Taga tulebki poolteljeotsa mutter nii kõvasti kinni keerata kui jõuad :wink:
Mis jutt see siis on, et külmalt peab ratas isegi kergelt loksuma? Sest sõites laagrid paisuvad soojenedes ja siis hakkab pooma ja laagrit seetõttu kiiremini kulutama?
alar64
Re: K: Rattalaager
Postitus Postitas alar64 »
Lõtk tähendab seda et laager on kulunud,vahet pole kas külmalt või soojalt.kui ei ragise või unda siis tähendab veel saab sõita.
Mul juba kaks aastat esimesed laagrid lõtkuga,aina suuremaks läheb aga veel ei ole läbi.
dohcimees
Re: K: Rattalaager
Mõtlesin seda lõtku, kui poolteljeotsa mutrit mitte lõpuni pingutada.
alar64
Re: K: Rattalaager
Lühidalt öeldes et iga asi oma njuutonmeetriga paika pandud,taga laager oli vist 280-320nm.
Autodata näitab ära.
