Sädet ei ole
Sädet ei ole
Tegu sis 1.6 motoriga ja vahepeal auto sõidab normaalselt aga vahest istud sisee ja keerad võtit aga ei midagi. Milles võib probleem olla äkki kellelgi on olnud sama jama või oskab keegi aidata?
Re: Sädet ei ole
Starteris ei või viga olla või siis akulemmis ( + klemm )
Mul endal vahest nii, et liigutad + klemmi, ning siis proovid uuesti, siis töötab, aga see on vägaväga harva nii olnud!
Re: Sädet ei ole
sorry olen ise valesti sõnastanud
Voolu võtab taha ilusti ja võtab mootori ka ringi aga lihtsalt ei lähe käima ja sädet pole
Re: Sädet ei ole
Vaata üle küünlad NT, siis süütepooli vaata ka, klemmid ürita liivapaberiga puhtaks teha
või äkki ei saa sul hoopis bena kätte?
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: Sädet ei ole
Kas ei või jagaja või kommutaatori viga olla?Need oleks esimesed asjad mis tuleks järgi vaadata.Muidugi võib viga olla veel süütepoolis,süütelukus,juhtmetes..jne.
Re: Sädet ei ole
ise arvan ka kas jagaja või kommutaator aga nädala vahetusel vaatan asja üle
Re: Sädet ei ole
jagaja sai sis uus pandud aga ikka sama värk
Re: Sädet ei ole
asi järgmine
tõmmates läheb kohe käima ja sis mingi aeg läheb starterist ka aga varsti jälle kutu
kas asi võib olla selles anduris mis hooratta juures???
Re: Sädet ei ole
Kas said korda, kui jah siis mis viga oli?
Re: Sädet ei ole
nüüd korras näppisin seda andurit mis seal sumpa juures on mingi väntvõlli asendi andur või midagi sellist võin selle anduri nime kohta ka eksida
