Tervist kõigile
Mõne nädala eest sain sierra omanikuks. Välja valisin kõige tavalisema 91 aasta clx'i, millel ei ole kahjuks
kesklukku. Plaanis on see ise paigaldada. Sai ka polstrid korraks ära võetud, et aimu saada millega tegu. Nüüd ports küsimusi:
1. Kus on kesklukuga sierradel paigaldatud mootorid, kas kuskile lingi juurde või siis lukusti juurde?
2. Kas paigaldamisel on mul vaja ainult mootoreid või on vaja ka seda nn juhtplokki?
3. Kas kesklukuga ja ilma süsteemide puhul on ka lukustites mingi erinevus? Hetkel käib kõik ühe trossiga, nii ukse avamine kui lukku panemine ja esmapilgul ei oska ma mootorit kül kuskile pookida.
Igasugune info on teretulnud.
Keskluku mure
Re: Keskluku mure
mk3 (89-93a) sierral on originaalis kesklukumootor ukse lukustaja küljes, vanematel eraldi (selline komplekt mul üle ).
mooduli osas: saab ka releedega selle süteemi teha, kuid kuidas?-ei oska kahjuks vastata
Re: Keskluku mure
Esialgu plaanisin osta mõne universaalse keskluku komplekti (mootorid, juhtplokk). Esimestel ustel saab ehk selle mootori panna lukusüdamikust tuleva hoova külge, kuid just tagumistega tekib probleem. Esialgsel uurimisel paistis, et see lukusti on üks kinnine kupatus, kuhu ainult tross sisse läheb.
Pole siis keegi omale ise kesklukku paigaldanud?
Re: Keskluku mure
kellegile pole sattunud kesklukuta 91-.. sierrat ja ma arvan et sul ka ei ole, sul lihtsalt ei tööta ta miskil põhjusel, mõni juhe kuskilt katki, pistik lahti.....
see muidugi minu arvamus, selle vähese info alusel mis mul on.
Jõudu
Jõudu
Re: Keskluku mure
Ei tahaks hästi uskuda. Uste sisse lähevad ainult kõlari juhtmed ja tagumiste uste sisse ei lähe mitte ühtegi juhet (pole seda ukse ja posti vahelist kummi kõrigi). Võtsin ka polstrid ära (ühe esimese ja tagumise). Ei jäänud ühtegi mootorit ka silma.
Re: Keskluku mure
Minul oli ilmaKriss kirjutas:kellegile pole sattunud kesklukuta 91-.. sierrat ja ma arvan et sul ka ei ole, sul lihtsalt ei tööta ta miskil põhjusel, mõni juhe kuskilt katki, pistik lahti.....
Jõudu
Sierra 1,8 TD 1991 - müüdud
Re: Keskluku mure
Ostsin orikad ja panin, palju lihsam kui aretada midagi (pistikud sul kindlasti olemasdon-A kirjutas:Esialgu plaanisin osta mõne universaalse keskluku komplekti (mootorid, juhtplokk). Esimestel ustel saab ehk selle mootori panna lukusüdamikust tuleva hoova külge, kuid just tagumistega tekib probleem. Esialgsel uurimisel paistis, et see lukusti on üks kinnine kupatus, kuhu ainult tross sisse läheb.
Re: Keskluku mure
No kesklukk sai juba peale pandud ja ostsin ka originaal mootorid koos lukustitega. Nendele lukustitele, mis minu auto küljes olid, ei olnud iseigi võimalik mootoreid külge panna, kuna polnud neid hoobasi, mis liigutavad lukusteid kinni ja lahti. Minu masinal polnud mitte ühtegi pistikut ega juhet, kõik vedasin ise. Kuna pidin auto suhteliselt laiali võtma siis paigaldasin kohe ühe odava alarmi ka, nii et saab uksi puldist juhtida. Alarmil on ka lisakanal, mille vedasin pagasnikusse. Nüüd veel vaja releed ja solenoidi, siis saan pagasnikut ka puldist avada.
