2.0 -dohc- clx universaal 91a
sirjevend
Postitus Postitas sirjevend »
sai sis suvel endise foorumlase käest osta valge universaal odava papi eest... putitamist oli amajagu..
vahetasin plokikaane ja sain täitsa tööle asja. nipet näpet un veel ette tulnd nagu taga ketaspiduri klotsid ja käsipiduri hoovad
oli vaja lahti leotada , nyd pidurid toimivad ja kässar timm.. sai ka paar ukselukku ära vahetatud.. lähiajal peab jahutus vendid kh tööle saama.. muidu hakka jälle uut kkaant otsima.. tna sis uurisin et mix soojendus ei tööta ja oh seda imet :shock: keegi oli kunagi soojendus ventilaatori mootori koos ventidega vahelt ära orgunnind :evil: .. õnnex sain selle systeemi paremaid päevi ootava 83a orioni pealt.. aparaadil nagu minekut un ja kõlbab esimesex autoks kyll kui enne lubade saamist ei peax õnnestuma seda yle keerata...
veitsa vanemaid pilte kh sis: http://www.album.ee/album/30024001/5004 ... pload_done" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis sirjevend, 16 Mär 2008, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
kallis auto on lihtsalt vaesuse varjamiseks
sierra 2.0 -dohc- 88kw 91a universaal
sirjevend
Re: 2.0 -dohc- clx universaal 91a
mingi ilge jama kh sis autoga et sooja mootoriga tühikäigul veitsa järsemalt kaasi anda sis hakkab puterdama ja pöörded ei tõuse..
külma mootoriga seda problet pole..
oskab keegi aidata selle probleemiga..
sirjevend
eile sis hakkasin viga otsima et mix soojalt puterdama hakkab.. katsetasin lambdat veits ja värki ja lõpux leidsin vea yles kh..
yhel kyynlal oli pealt mutter puudu :shock: .. selline viga mida ei oska kontrollidagi algul :oops:
lisaks sellele et tal kyljekarbid varsti vahetust tahavad tegin jälle sumpsi alt ära võttes sis sellise avastuse et tagavara ratta koopa kõrvalt on pagasi alune tala jubepehmex läinud ja pexin sealt mingi 10cm pikkuse jupi vahelt ära..
ex sis homme peab hakkama keevitama ja mässama..
ei viitsix yltse jamada tglt sellega kui tal nihea mootor polex.
sirjevend
seda kh et palju dochil normaalne tühikäigupöördeete arv un...
Kriss
Postitus Postitas Kriss »
875+-25
sirjevend
mul mingi 1000
vahep nati üle vahep nati alla
regullida ei anna seda kusagilt we
Kriss
vaata, et kuskilt lisa õhku ei saaks, puhasta ka tühikäigu õhu klapp ära
sirjevend
Kriss kirjutas:vaata, et kuskilt lisa õhku ei saaks, puhasta ka tühikäigu õhu klapp ära
se un seesama klapp kus kaasipedali tross kylge läheb we..
Kriss
ei, see kuhu tross külge läheb on gaasi klapp (seda võid ka puhastada) aga tühikäigu klapp(öeldakse ka tühikäigu mootor) on täitsa eesotsas, õhuvõtu toru küljes (silindriline) ja sinna läheb üks juhe ka
sirjevend
se õhulugeja ple we
Kriss
õhulugejat sul polegi, selleasemel on parema lanseka küljes MAP andur
sirjevend
ms asi se lantsekas veel un :oops:
tamar
Postitus Postitas tamar »
Teed kapoti lahti ja näed. Lanseka sees on esiamort ja vedru. Neid on kapotiall 2tk sihukesed asjad.
sirjevend
võtsin selle tyhikäigu õhuklapi lahti aga ma kyll seal eriti midagi puhastada ei osand :roll:
ms otstarbel see kaasiklapi kyljes olev andur muidu on :?:
Kriss
tühikäigu klappil polegi midagi muud puhastada kui need kaks koonus pinda mis omavahel kokku lähevad, kui nendele sodi peale koguneb siis käib sealt vähem õhku läbi. Selle klapi pistikus peab olema kahe klemmi vahel takistus 6-20 oomi.
gaasiklapi asendi anduri mõte on selles, et ta annab ajule infi millises asendis klapp on ja vastavalt sellele (ja muidugi teistele anduritele) pihustatakse silindrisse kütust.
