palun väga abi ja mõtteid ! :)
synne87
Postitus Postitas synne87 »
tegin karbussi korda ja andsin liiga palju pöördeid.kui järsku hakkas selline hääl nagu käiks midagi vastu kuskil.ja suri välja.proovisin uuesti käima aga ei läinud.ootasin natuke siis läks käima aga mootor tegi imeliku häält,nagu poleks jõudu olnud ja kere värises.vaatasin õli andurit see näitas et on õli aga õlivarda pealt näitas et õli on alla miinimumi.auto käima läheb aga hääl on imelik.pole õli juurde valanud veel.lammutasin mootori lahti et saalesid vaadata aga need olid korras.mis võiks veel põhjustada kere värisemist?
käivitus aga tükk aega pidin pumpama et läheks käima.ega te ei oska öelda kas mootor on kottis?või ehk päästab õli lisamine veel midagi?ja mis kolin ja mis värina tekkitab?
my passion is ford sierra :D
lapik
Re: palun väga abi ja mõtteid ! :)
Postitus Postitas lapik »
klapid ei ole kõverad. tõenäoliselt lõi klapid pähe, kuna originaalklapivedrud jäävad üle 7500 pöörde liiga lahjaks ja klapid võivad kaanest põrkama hakata. ja mis mootoriga on tegemist, ohc puhul pääseb klappide vahetusega, dohcil tuleb kaas rka tõenäoliselt remontida või vahetada
synne87
mootor on jah 2.0 -dohc- karpa.77 kw.
lapik
ega sul muud vist üle ei jää, kui kaas maha võtta. mina kahtlustan, et ikkagi klapid pähe löönud. siis pole jõudu, klõbiseb ja teeb muid ebanormaalseid asju
synne87
viisin mootori päris asjatundja juurde,eks paistab mis ta seal välja leiutab siis.mis viga ja mis vahetada tuleb.
