kesklukk
kesklukk
selline probleem, et auto(89) seisis paar kuud ja äkki läks kesklukk lolliks...lihtsalt hakkas edasi tagasi käima (kinni lahti kinni lahti) ja seisma ei jää...
kui aku + juhe peale panna siis hakkab jälle pihta...
mille viga võib olla?
Re: kesklukk
Esiteks soovitaks kõik ukselingid läbi loksutada-kangutada, kui mõni neist ei käi enam kergesti, siis ei saa kesklukk ka normaalselt töötada. Endal sama jama tihti talvel külmaga.
Re: kesklukk
minul oli sama jama kui panin kõlarile liiga pika poldi
ajasin vist pisu lühisesse
Re: kesklukk
Jah lingid üle katsuda ja vb ehk õlitada. Kui ei aita siis hoovastik samamoodi üle käia. Hoovad sirgeks ja ilusti käima, ehk abi
Re: kesklukk
keskluku mootoris kondents sees ja see jäätub ära külmaga, sellest ka see jama;) aitab see kui saad selle lahti võtta, ära kuivatada ja vastava määrdega ära määridakersti kirjutas:Endal sama jama tihti talvel külmaga.
Re: kesklukk
a kus see mootor asub?
Re: kesklukk
ehhh leidsin vea....hiir oli kõrvalistme poolse seina juurest juhtmed ribadeks närind.. ja sealt ilmselt lühis siis:D
Re: kesklukk
Minul kadus see viga ära peale seda, kui ma seest poolt käsitsi lukke kinni ja lahti harjurasin.
Re: kesklukk
kas on Tallinnas või selle lähistel kedagi, kes omab kogemust ja viitsimist ukseluku küljes oleva traadi teise otsa õigesse kohta kinnitada? Minu mõistus on selleks korraks otsa saanud.
Tegu siis ilmselt ainult elektriliselt toimiva variandiga...
Re: kesklukk
teine uks oli teise süsteemiga ja nurga taha vaatamises poleks nagunii suurt abicontact kirjutas:kas sul teist ust ei ole vaata selle järgi kus on see kinnitatud.
aga tänan muretsemast, töökojas tehti ära
