rooli võimendi jama?
MartinP
Postitus Postitas MartinP »
ford sierra xr4 jal on siis peal rooli võimendi, algul töötas normaalselt, aga nüüd on nii
et pool pööret käib kergelt ja järgmine pool käib raskemalt ja nii korda mööda muutubki
koguaeg...millest see tuleb?
õli tase roolivõimendil on korras.
Re: rooli võimendi jama?
Liikuvad osad sees kulunud :)V6i siis pump ei tööta korralikult
MartinP
aga kuidas ma täpselt kindlaks teen mis läbi, ei taha nagu niisma kõike lahti hakkata kruvima....
et kui kindel see on et just roolivõimendi pump?
hambad ikka korras
xr4
Postitus Postitas xr4 »
tarmo kirjutas:hambad ikka korras
ma kahtlustaks ka latti
XR4iPilt
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
roolivõimenid pumba rihm lõdva ei ole? Mul kui see lõdva oli siis ka oli raske.Mida rohkem rooli keerad, seda rohkem võimendi tööle hakkab ja kui on mingi viga, mis ei lase korralikult hakata, siis lähebki vist raskemaks, ma nii hästi ei tea ka, soovitan igatahes rihma vaadata, kui sa seda juba teinud pole :wink:
Giljotiin
Postitus Postitas Giljotiin »
Jep rihm võib peal ringi käia!
