Mingi pull heitgaasidega
Tere rahvas!
Mul on 91. aasta 1,6i Sierra (monopritse, suurelt osalt Escorti mootor) ja ei saa ülevaatuselt läbi, sest heitgaasid on päris suurelt paigast ära. Nii palju on kontrollitud, et lambda on korras ja arvati, et probleem on ajus. Sain uue aju, panin peale, kuid ikka sama jama. Vahetatud on ka temperatuuriandur, aga see ei mängi erilist rolli asja juures.
Kuskil elektroonikas peab see viga olema (aju ja lambda vahel), kuid uurisin asja ühest firmast ja vähemalt seal arvutiga Sierrale diagnostikat ei tehta, et oleks saand veakoodide järgi jälile, kuhu see koer maetud on.
On kellelgi sarnast jama olnud või oskab vähemalt soovitada, kust otsima hakata? Oleksin väga tänulik.
Re: Mingi pull heitgaasidega
Millist gaasi liiga palju on?
Juba väikene auk summutis võib tekitada palju kurja ning heitgaasid paigast ajada.
seisud olid sellised:
tühikäigul CO 8,988 (lubatud 0,5) ja CH 1002 (lubatud 100)
pööretel mootoriga CO 2,119 (lubatud 0,3) ja CH 305 (lubatud 100)
kui mõõdeti voolupinget, siis saadi selline tulemus: lambda saadab ajusse 1 voldi, kuid ajust tuleb tagasi 4 volti (aga peaks tulema 0,9).
kuna uue ajuga probleem ei lahenenud, peab viga kuskil mujal olema. ja usun, et eelmine aju on ka tegelt täiesti korras.
küsiks paar täpsustavat küsimust
1. kas käisid gaase (üv'd) tegemas töösooja mootoriga autoga?
2. kas lambdast tuleb välja 2 või 4 juhet?
ülevaatusele minnes on mootor ikka soe olnud, kuid järjekorras seistes veidi maha jahtunud. kuid seal mees ajab ise uuesti mootori soojaks (80-90 kraadi), kui temperatuur madal on.
ja lambda on mul nelja juhtmega.
need ei mängi heitgaaside juures suurt rolli.
pigem kahtlustan mingit andurit. aga millist täpselt, seda ei tea...
selles mõttes ikka mängivad küll, et kui mingi silinder korraks tühja paneb ja bena väljalaskesse läheb, siis on põlemata kütuse hulk ju heitgaasides suurem, lamda siis muidugi annab ajule käsu korrigeerida seda kütuse peale andmist ja kat üritab tegeleda selle kütuse muutmisega loodusele meeldivamaks, kuid kõigega ta kah hakkama ei saa
jah, selle koha pealt on tõesti õigus.
kuid see peaks ka väljenduma mootori tööhääles. minul on see ühtlane ja ei turtsu.
igaks juhuks võtan küünlad maha ja vaatan, mis nägu need on, kuid CO üleliigse kõrguse tingib ikkagi see, et kütusesegu on liiga rikas. kuna lambda on kontrollimise põhjal korras ja see on ka väga vähetõenäoline, et uuel (ok, mitte päris uus, vaid kasutatud) ajul on sama viga, mis eelmiselgi.
mis lambda ja aju vahel võib veel seda kütusesegu määrata?
lamdale ikka juhtmed õieti külge ühendati?
kui nelja juhtmega lambda..siis 2 otsa on segu korrigeerimine ja 2 otsa lambda soendus!;)-seega kui juhtmed valesti, võib ka pulli tegema hakata küll;)
eelmisel aastal oli mul ka heitgaasidega jama ja siis pandi uus lambda ning gaasid said korda. seega peaksid otsad õieti olema. enne selle aasta ülevaatust selgus, et üks juhe oli ühendusest lahti tulnud, kuid see pandi uuesti kokku. kuid need ühendused on täiesti isoleerimata. kas seal mingit lühist ei või tekkida, kui paljad traadid kokku peaksid puutuma?
see lamda võib sul ju rahulikult läbi kah olla
