Kus peab asuma ülevoolu kolmik?
kris282
Postitus Postitas kris282 »
Kui auto on natuke aega seisnud siis pead niikaua käiama kui kütus jälle karpasse jõuab. Tahaks teada milles probleem. Ise kahtlustan, et bensiini pumbas on membraan läbi. Võibolla on hoopis midagi muud. Palun abi! Kõik ettepanekud teretulnud.
Viimati muutis kris282, 28 Aug 2008, 10:06, muudetud 2 korda kokku.
Sierra 1.8- tõmme on vägev :)
legendaarne666
Klubi auliige
Re: Kütus vajub alla??
Kui membraan läbi siis peaks kütus vist ka plokki voolama ja varsti ka mootor kotis.Teine võimalus et pumba klapid ei pea enam survet ja kütus voolab tagasi.
Kui nüüd midagi valesti mäletan siis minu viga sest tükk aega pole mehaanilisee pumbaga tegemist olnud.
kaups
Postitus Postitas kaups »
enda 2.0 OHC mootoril oli sama probleem, kuna sõitmist palju ei olnud sai alati enne ise bensiin üles imetud :roll:
torud ei või lekkida?
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
eelistaksin ikkagi et enamasti lähevad pensile esimesena klapid :roll:
Rain
Postitus Postitas Rain »
Oleks diisel, teaks kindlalt, et pump väsinud.
Diislitel pandi selle jaoks eraldi lisaklapp vahele, et tagasi ei vajuks.
kris282
Re: Kus peab asuma ülevoolu kolmik?
Muutsin teemat, pumbast bena alla ei vaju. Asi on arvatavasti selles üle voolu kolmiskus.Kus see asuma peab? Minul on karpa ja pumba vahepeal, võib olla peaks hoopis olema paagi ja pumba vahel?
legendaarne666
Klubi auliige
Ülevool peaks ikka peale pumpa olema loogiliselt võttes.
kris282
Kas asi võib olla selles, et puudub kütuse rõhuregulaator? Scorpast jäi üks üle ja panin külge. Kütte sisse nagu võtaks aga karpasse edasi ei lase. Kas seda kuidagi parandada saaks või peab sammud lammari poole seadma?
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic »
minuarust karpamootoril pole mingid regulaatorit vaja sinna.... :roll:
Dexter
Tehnic kirjutas:minuarust karpamootoril pole mingid regulaatorit vaja sinna.... :roll:
õigust räägid, kuid nendime, et originaalis on siiski selline asi vahel 2.0 OHC karpa
kris282
Aga kas üle vool on vajalik?
Dexter
kris282 kirjutas:Aga kas üle vool on vajalik?
kui seda pole, siis tõuseb nati kütusekulu, ning mootori töö ühtlus ei või enam see olla mis ta oli ülevoolu klapiga :roll:
kris282
JAma on selles et seal on mingine tavaline kolmik. Tükk aega pead käivitama ennem kui käima saad?
