1.6 Motorcraft VV karpaga
rs7
Postitus Postitas rs7 »
Muidu töötab mootor hästi, aga kui jõhkralt kiirendada ja siis gaas lahti lasta sureb mootor välja ja käivitub alles tüki aja möödudes. Kellegil sarnast viga pole olnud? Kas on karpa viga või võib äkki midagi muud olla? Bensupump äkki?
parkija
Re: 1.6 Motorcraft VV karpaga
Postitus Postitas parkija »
see vv karpa on veidi kapriisne , seal neid voolikuid mitmeid . mina vahetasin karpa ringi taunuse ühelõõrlise vastu , toores käsiajamiga ja toimis . sierral on nõnda et igale karpale on erinev sisselaskekollektor . minu sierral oli korrast ära käivitusautomaat ja keegi aidata ei osanud - seega teine karpa . edu remondil !
rs7
Tänud. Homme kisun maha ja proovin mõned kohad läbi puhuda(ehk on umbes). Kui ikka ei funka, siis uus karpa peale.
