K: piduriklotside vahetus
on selline asi plaanis, kuid tekisid kohe esimesed probleemid, kuidas seda trummelit maha saab tagumis, kas puhtalt jõuga või on kusagil mingi polt8kruvi9mida tuleb keerata
ning siis ostsin ette uued klotsid ka, kuidas nendega on vahetus just sest uued on mul ikka jämedamad kui vanad ning veis suuremad, kas ma pean midagi sealt sadula ja pumba juurest lahti keerama (seal on mingid kuuskand poldid) äkki nrid
Re: pduriklotside vahetus
Tagumist trummlit pead jah niiöelda "toore jõuga" maha kakkuma, aga esimestega on selline lugu, et seda suruvat huinjood pead kullinokkadega sissepoole keerama. Vana klots teebki teda kitsamaks. Teised parandage kui ma eksin.
Mina surusin esipidurite klotsid lihtsalt nii laiali(vanad klotsid olid peal veel ja lihtsalt puupulgaga), et uued kettale ümber mahtusid. Ja lähevad piisavalt laiali küll. Ma vahetasin ketta ja klotsid korraga,ehk kõik jupid olid "jämedamad".
tagumistel ketastel peab keerama, see see käsipiduri regulaator vms, esimestel peaks niisma surudes sisse minema
- Klubi auliige
- Kontakt:
Täpselt nõus Tarmoga.Nii ta käib.Aga tagumised trummlid jah tuleb jõuga maha tõmmata sest sinna on tõenäoliselt rant ette kulunud ja klotsid jäävad sinna taha kinni.Tarmo kirjutas:tagumistel ketastel peab keerama, see see käsipiduri regulaator vms, esimestel peaks niisma surudes sisse minema
nendime et kui see rant on seal liiga suur, on oht klotside kinnitus klambrid kas pooleks tõmmata või halvimal juhul pead läbi tagumise pleki tõmmata. paremal juhul irduvad klotsi katted metallilt
Kui oled trumlid maha saanud, siis võiks trumlitesse tekkinud randi käiaga maha lasta. Siis pääsevad tulevikus trumlid lihtsasti maha.
Re: K: piduriklotside vahetus
kui trumlitel on juba suur rant siis oleks soovitav nad välja vahetada
trummlitel oli korralik rant sees lähevad vahetusse, kuid tekkisid kerged probleemid nimel ühel trummeliklotsil on mingi vedrustoperseib kas on võimalik,no kui võta parem tagumine ratas siis vasakpoolne kotsi küljes on mingi veruga värk mis takistab klotsi liikumist, äkki veits abi kuidas tegutseda esimesed klotsid koos ketastega vahetasin 5minutiga
ok kasutasin sõbra kontot ei saanud oma vanaga sisse(koobez) aga jah kõik on kunnosa nüüd piduritele tuleb veel uued trummlid osta vanadel olid sügavad randis sees
