Üks keeruline lugu sierraga.
Markus21
Postitus Postitas Markus21 »
Nimelt siis: Eile oli kõik korras, sa tuledesse H4 Blue Light pirnid pandud ja uued ilukilbid, täna sõitsin ringi, käisin Magistralis ja peale seda hakkasid jamad pihta. Esiteks ei tahtnud makk enam töödata (siis kui tuled tööle panin, läks makk kinni) siis veel armatuuri tuled väga tuhmid, siis veel kojamehed töötasid väga aeglaselt. Lisaks veel signaali sai lasta ainult siis, kui tuled kustus ja see kiunus ka nagu siga aia vahel,. Nii mis veel: Jõudsin Mustika parklasse, kaks sõpra istusin autos läksin sinna ja lülitasin välja. Ja käima enam ei läinudki. Keerad võtit, mitte midagi. Lükates läks käima. Mis värk on? Oskab keegi aidata?
Markus.
Ford Sierra 1.6
tamar
Re: Üks keeruline lugu sierraga.
Postitus Postitas tamar »
Pirnide paigaldamisel midagi ära ei lõhkund ?
Proovi tuledesse (pirnidesse) uus mass tuua otse akust ja vaata mis siis toimub.
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
pigem arvan et kuskilt lükkasid massi juhtme puruks või suutsid nii teda (mingit tule lähedast massi juhet) liigutada et enam korralikult massi ei anna :roll: käi kõik kapoti alused massijuhtmed üle ning ka aku pealsed klemmid - kindlasti keera ka aku klambrite mutrid kinni! (mõned arvavad et lihtsalt peale lükates ja surudes on ok, kuid nendime et ei ole - sõites auto rapub ja võib juhtuda see et aku klemmid kärssavad ära jne.)
legendaarne666
Klubi auliige
Tundub nagu genekas ei laeks ja ainult aku pealt kõik see staff kaua ei tööta küll.
Dexter
legendaarne666 kirjutas:Tundub nagu genekas ei laeks ja ainult aku pealt kõik see staff kaua ei tööta küll.
sellele meeldetuletusele tuli pähe veel - peale aku ja kere vahelised massid üle vaatad/puhastad, siis ühtalsi kae üle ka mootori ja kere vahelised massi juhtmed üle :D
