Nii käisin autoga ülevaatusel co läks paika aga mingi õhk pidi sees olema et üle liia õhku tuleb kuskilt auto käis remondis vahetati mõned andurid läks 2 k ringis maksma ja ikka ei saadud teada kust auto õhku saab.
Et äkki keegi oskab aidata.
Mootori õhk
Re: Mootori õhk
kui sulle ülevaatusel öeldi heitgaaside mõõtmisel et lisa õhku saab kuskilt siis hakka vaatama ikka summutajat mitte andureid (tihendid ja muidu sisse roostetanud augud)
Re: Mootori õhk
maidea remondis vahetati need ära ja muidu öeldi jh et lisaõhku saab kusagilt:S
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: Mootori õhk
Tarmol võib õigus olla selles suhtes,sest heitgaase mõõdetakse ju sumpa lõpust ja kui kuskilt vahepealt on katki või mõni tihend läbi siis saabki lisaõhku väidetavalt.Seda on mullegi öeldud ülevaatusel.Loogiliselt võttes ei saa ju viga muus olla,sest mootor käib sul ju hästi nagu aru saan.Muidugi pead pakule ei pane aga see võib olla üks põhjustest.
Re: Mootori õhk
kui lambda üv paberil kõrge, siis jah sumbutis liiga suur leke - vaheta/paranda
Re: Mootori õhk
Mina välja aja auto kanali või mõne muu kõrgema kohapeale et alla pääseks, siis pane auto käima ja pane käsi või jalg summuti ette ja las keegi läheb ja kuulab all, kas hakkab kuskilt susisema (päris ära pole vaja mootorit lämmatada - halvemal juhul lööb vb hõredaks roostetanud summaril augu sisse)
see lihtsalt üks varjant, mida ise olen paarkorda kasutanud ja väga edukalt.
