Kesklukku paigaldus
bantid
Kesklukku paigaldus
Postitus Postitas bantid »
Selline küsimus, et keegi oskad step by step õpetust anda keskluku paigalduse kohta?
devil5
Postitus Postitas devil5 »
ustel peaks vist juhtmed sees olema.tuleb mootorid muretseda ja ühendada.
aga päris kindel ei ole..võta ukse polster ära siis peaks juhtmeid näha olema.proovida võid...
Käpuli on maalähedasem.
erki
Administraator
Postitus Postitas erki »
minu autol on kesklukk ja signa olemas(ilma puldita), aga kui ma tahan et asi hakkaks puldiga tööle mis ma selleks tegema pean ning palju see mulle maksma läheks?
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic »
kysimus siis selline kas keskluku jaoks on mingit asja peale juhtmete ja mootorite veel vaja? :lol: pm pistikud on kuskil armatuuriall olemas vist....ustes pole kohanud....ja kuidas sis see värk tööle peaks hakkama? :?:
Shmel
Postitus Postitas Shmel »
Lihtsalt paned külge ja ühendad ja töötab, ainult lukud ja juhtmed mis ukse sees jooksevad on vaja.
Re: Kesklukku paigaldus
Keskluku ja el-akende pistikutes mis armatuuri all on seal voolu sees ei ole,edu kes hakkab viga otsima :wink:
kris282
Postitus Postitas kris282 »
tann15 kirjutas:Keskluku ja el-akende pistikutes mis armatuuri all on seal voolu sees ei ole,edu kes hakkab viga otsima :wink:
Minu omal on vool siis sees kui süüde on sees. :roll:
Sierra 1.8- tõmme on vägev :)
Minul seal voolu igal juhul ei olnud sees :(
GTO
Postitus Postitas GTO »
tann15 kirjutas:Minul seal voolu igal juhul ei olnud sees :(
kaitsme panid kaitsmeplokki?
GTO kirjutas:
Jh kaitse oli juba sees
Kesklukk väga lihtne kylge panna,juhtmed autos juba olemas vaja mootoreid ja juhtmed mis ustes salongo lähevad,kaitsmeplokki toppisin releesi ja m6ne kaitsme ja töötab nagu tehasest tulnud :wink:
Jaanis
Postitus Postitas Jaanis »
Kõigis Sierrades ei ole juhtmeid juba veetud, nii et seal tuleb seda omal teha.
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Ma ei tea aga nii palju sierra-sid mis mul olnud on, neil kõigil kesklukkud olemas. pole ühtegi sellist sattunud millel pole.
:roll: :roll: :roll:
Mul on olnud ka k6igil peale xr4ja ning sele punase,teistel signad ja möllud ka peal k6igil olnud,niipüalju kui sierrasid lammutand olen on juhtmed k6igil juba olemas olnud :P et plug & play
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
Minul on olnud kaks ilma kesklukuta sierrat 83a ja 87a, kumbalgi uste sees keskluku juhtmeid ei olnud, teistel on kesklukk olemas olnud.
Mul 6 sierrat olnud:P Hetkel siis ühega sõidan ja ühte lammutan:P
