probleem: auto ei liigu kohalt sierra 2.0 -dohc- 90.a
tere! ei leidnud selle kohta siit teemat ja siis tegin enda oma... probleem siis selles et käigud lähevad sisse ilusti ka siis kui sidur üleval... ja kohalt ära ei lähe... siuke tunne nagu sidur oleks koguaeg all:S kas on äkki kellegil veel siuke probleem olnud v oskab lihtsalt aidata? v kuhu oleks kõige targem tallinnas viia parandada?
Re: probleem: auto ei liigu kohalt sierra 2.0 -dohc- 90.a
Kõigepealt küsiks, et kas see viga tekkis üleöö? Kuigi õigetpidi käikudel on sünkronisaatorid, ei tohiks isegi kulunud ja libiseva siduriga käigud ilma siduripedaalile vajutamata ideaalselt sisse minna. Aga proovi, kas tagurpidikäik läheb ilma raginata sisse, kui siduripedaal alla ei vajuta. Kuidas siduripedaal tundub? Kas tundub liiga kerge või liigub normaalse raskusega?
ei tekkind üleöö... sai natuke esimest lund nauditud ja kõik oli korras... suretasin auto välja ja kui uuesti käivitasin siis enam kohalt ei liikunud:S ja kõik käigud lähvad probleemidetta sisse..... pedaal nagu natuke oleks kergem v nii aga päris kindel pole...
kõlab nagu otsa lõppenud siduriketas. sinna tuleb uus ketas panna, soovitatavalt koos korviga. võib proovida ka vanale kettale uute katete neetimist
See siduriketta kulumine natuke kahtlane, sest enne välja suretamist oli kõik täiesti korras, kui ma õigesti aru sain.
Pakuks, et ehk hakkab hoopis siduritross katki minema. Vajutasid pedaali alla ja kui lahti lasid, siis mingi kiud tõmbas ennast trossikanalisse kinni ja sidurit lahti ei lase enam.
Kuigi siis peaks loogiliselt võttes ka pedaal kinni olema...
Vaata kuhu siduritross läheb, seal peaks ju miski link vmt olema, kas seda õnnestub liigutada?
mu sõbral oli enamvähem sama keis tema pidi ära vahetame siduri
