mootor ei taha käima minna
Mure järgmine, et mootor külmast peast matsupill aga soojast peast ei taha kuidagi käima minna kas viga võib olla küünaldes, või on viga palju tõsisem tegu on 1987 a 1,6 l karpa mootoriga
Re: mootor ei taha käima minna
arvan et viga selles et ujutab üle - kontrolli kas õhufilter ilusti puhas, kui see ok siis tuleks kontrollida ujuki tasapinda
kontrollisin üle ikka sama jama oskab keegi veel midagi pakkuda
Sul on karbussis rikastusklapp kinni, võta filter pealt ära ja piilu sisse-seal peak skohe ylaosas paistma rikastusklapp-kui veel elektroonilise avajaga siis võib olla nii mõnigi põhjus miks see kinni seisab
Tavaliselt peale mootori soojenemist seda klappi sõrmega avades peaksid pööred normaliseeruma..
Ainult vaesel on kiire!
Ford Sierra,2.0ohc,83
Chevy Astro,4.3V6, 91
Peugeot 106 rallye, 94
Tegelikkuses on tegemist siiski õhuklapiga (kuigi jah, selle asja inglisekeelne nimi on electrical chocke). Segu rikastamiseks on üks teine hoovake, mis paikneb karburaatori ees osas. Seda juhib vaakum membraan. Aga jah, see õhuklapp on ühendatud bimetalliga, mis el. voolu toimel soojenedes kuju muudab ja klappi järjest lahti poole teeb. Voolu saab ta selle jaoks generaatori peal asetsevast peenkesest üksikust juhtmest. Idee poolest peaks õhuklapp täielikult avanema mõne minutiga. Endal ka see sama häda kergelt kimbutab, aga õhuklapp toimib mul ilusti. Ma saan küll mootori käima, aga tahab natuke pikemalt käivitamist saada.Qubik kirjutas:Sul on karbussis rikastusklapp kinni, võta filter pealt ära ja piilu sisse-seal peak skohe ylaosas paistma rikastusklapp-kui veel elektroonilise avajaga siis võib olla nii mõnigi põhjus miks see kinni seisab
Tegelikkuses on tegemist siiski õhuklapiga (kuigi jah, selle asja inglisekeelne nimi on electrical chocke). Segu rikastamiseks on üks teine hoovake, mis paikneb karburaatori ees osas. Seda juhib vaakum membraan. Aga jah, see õhuklapp on ühendatud bimetalliga, mis el. voolu toimel soojenedes kuju muudab ja klappi järjest lahti poole teeb. Voolu saab ta selle jaoks generaatori peal asetsevast peenkesest üksikust juhtmest. Idee poolest peaks õhuklapp täielikult avanema mõne minutiga. Endal ka see sama häda kergelt kimbutab, aga õhuklapp toimib mul ilusti. Ma saan küll mootori käima, aga tahab natuke pikemalt käivitamist saada.[/quote]
Selge siis on viga teada (kuna ka mina saan lõpuks mootori käima)
