Nimelt mingiaeg panin enda punasele sierrale signa peale,k6ik algul nagu töötas ilusti aga hiljem selgus et ainult yhe poole suunad vilguvad uste lukustamisel/avamiselm,arvatavasti yhendasin selle kõrvalistuja poolse suuna külge hoopis,aga oleks pidanud ohukate juhtme külge yhendama,ehk keegi oskab öelda milline see ohukate juhe on (yhendasin kohe suuna kangi ligidalt must/rohelisele) leidsin m6lemad suunad ülesse aga mitte ohukaid
ja signa hakkas ka pistiitama suleb ja avab uksed aegluubis(tavaliselt oli see probleem kui aku tyhi)aga kuna aku täis siis ei oska enam midagi arvata
/ Ford Scorpio 2.9 V6 RWD / Ford Mondeo mk3 2.0 16vtddi Ford Mondeo mk1 1.8 16v
Juhtmed on originaalid signal(ehk siis sama suured 'kui peavad)m6lemad yhendades juhtub selline asi et suunda näidates 6ksk6ik kummale poole hakkavad m6lema poole suunad tööle.
Kui mina enda omale signat peale panin, siis ma võtsin suunatule kangi juurest lahti ja seal oli vist 6 juhet. Ja siis katse-eksitus meetodil otsisin õiged välja. Alguses panin ka nii, et aint ühe poole suunad vilkusid, kui signat lülitasin.
Proovisin k6ik juhtmed läbi aga ei midagi,keskluku sain jälle tööle vahetasin relee ära,aga selle signa ma viskan prygikasti teeb igast lollusi mis mulle yltse kohe ei meeldi
Suunatuledega on nii ,et sul on vaja kahte dioodi ,siis saad mõlema poole suunad tööle nii ,et suunatule lülitamisel põleb ikka üks pool korraga. Dioodid ühendad nii ,et katoodid ühendad mõlemal dioodil kokku ja sinna ühendad valve juhtme. Dioodide anoodid ühendad mõlema poole suunatulede ahelate külge.
Suunad suundadeks,eile keeldus kesklukk töötamast ja ei ole siiani tööle hakkand signa läheb puldist peale aga kesklukk mitte,ka autos olles ukse lukustus peale pannes ei lukusta teisi uksi,kust viga otsima hakkata???linnas oleks hea kui uksed saaks lukku panna jube tüütu ikka
