Tehnic
Postitusi: 960 Liitunud: 10 Apr 2007, 21:55
Postitus
Postitas Tehnic » 08 Mär 2009, 23:11
siuke värk et kui lükkan sierral parktuled peale läheb süüde sisse kui piduripedaali all hoida
jube kahtlane värk ikka...oskab keegi öelda mis põhjustab seda? pm kui pidurituled põlevad siis süüde sees
Laurimees
Postitusi: 96 Liitunud: 23 Okt 2007, 14:51
Postitus
Postitas Laurimees » 14 Apr 2009, 23:48
Kuna sul see jama hakkas? Kas sa oled ise midagi ringi kah ehitanud seal?
Tehnic
Postitus
Postitas Tehnic » 20 Apr 2009, 23:26
no maitea millal ta hakkas....mootori vahetasin ära ja aju juhtmestiku.
Kups
Postitusi: 933 Liitunud: 12 Okt 2008, 02:10
Postitus
Postitas Kups » 22 Apr 2009, 00:10
aga kui sa seda nii usinalt ehitad, kontrolli juhtmeid, mis on kuumema või halvema keskkonna käes ja isolatsiooni all peidus. tundub mingi juhtme kala moodi olema.
kui süüdet sees ei ole peaksid pidurituled muidu põlema küll. aga kui puhuri järgi jätad ja pedaali vajutad hakkab ntks puhur ka tööle või ainult armatuuri tuled?
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
GTO
Postitusi: 507 Liitunud: 14 Mai 2007, 12:57
Postitus
Postitas GTO » 10 Juun 2009, 19:23
scorpa haigus levib sierradele
veale soovitan läheneda kaitsmeplokist
