Sierra originaal valjuhääldid
Punn põhja!
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
Niisiis...oleks küsimus orig valjuhääldite kohta...kuna endal ei ole originaalid siis küsiks....kui suured (mitu tolli) on need valjuhääldid uste sees originaalis?
küsimus tekkis tänu sellele et sooviks nende asemele panna midagi uudsemat aga et mitte rikkuda originaalsust...siis ikka sama suured kui originaalis..:wink:
Tänud vastamast!
schizophrenic
Postitus Postitas schizophrenic »
minuarust orginaalid pole uste sees
vähemalt mul pole
Dani
Postitus Postitas Dani »
schizophrenic kirjutas:minuarust orginaalid pole uste sees
vähemalt mul pole
kusjuures on...mu ema sedaanil on uste sees.
pikad jalad....2.0 pritsung...1988 a väljalase
Dexter
Dani kirjutas:
vähemalt mul pole
Minulgi sedaan...ja on uste sees...esi uste siis...tagumistes ei ole..
schizophrenic
Dexter kirjutas:
Dani kirjutas:
vähemalt mul pole
mul ka sedaan
aga mul on seal jalgade juures eespool
Dexter
Dexter kirjutas:Minulgi sedaan...ja on uste sees...esi uste siis...tagumistes ei ole..
mul ka sedaan
jajaaa meenub....kunagisel vanemate sierral olid kah seal eespool jalgade juures....aga näed...minul on ustes...mitte seal külje seina sees...
aga tegelt võiks teemasse tagasi minna.. :wink:
kas 165mm ei olnud?
Dexter
tarmo kirjutas:kas 165mm ei olnud?
Täitsa võimalik...aga kuna endal neid käepärast ei ole...siis mõõta kah ei saa....ehk kellelgi on kuskil riiulis ja oleks nii hää ja mõõdaks?
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
ees ustes on kindlasti väiksem kui 165 mm...ise panin dls kompode midbassid (165mm) ustesse ja originaal auku igatahes ei mahtund kohe kuidagi.
aga mõõta ma ka ei saa, sesst originaal kõllid lebavad prügimäel juba.
powered by 2.0 Ohc
kas koos selle plastmass osaga või ilma panid?
Ma panin mingid pioneerid kunagi 130w ja need läksid ilma plassmassita ilusti (va mõni auk ei klappinud, kuid ava suurus küll) aga need võisid olla vabalt ka 155 :roll:
hulleq
Postitus Postitas hulleq »
millised kõlarid siis oleks max suuruse ja võimsusega mis saab poest osta ? ja mahuvad ka originaal auku ?
ma pole ming turist 8)
sellised olid siis minul
kõlari läbimõõt 135mm kui panna originaal plastmassile
aga kui võtad plastmassi kah ära siis saad panna suuremad. ma arvan et need pioneerid olid mul 155mm
btw augu tsentrist diagonaalis üle kõlari augu tsentrisse on 125mm
Dexter
hmm...aga kas ma saan tarmost õigesti aru et ukse pleki ja kõlari vahel on plast jupp?...või olid sul need kõlarid ukse katte peal?....minul on katte all ja mitte mingit plast juppi seal pole..:S...aga vb on se juba minema visatud...võta nüüd näpust...
katte all ikka. Lahti saab võtta siis mõlemat moodi - kas siis plastmasiga koos või siis aind kõlar. vasakul pool on eraldi plastmass ja kõlar ja paremal pool on nad alles kokku kruvitud
kui sul plastmassi pole siis mõõda lihtsalt augu diameeter ära ja osta selle järgi endale kõlarid. Kõlari diameeter tuleb umbes 10mm suurem kui augu oma
Dexter
tarmo kirjutas:katte all ikka. Lahti saab võtta siis mõlemat moodi - kas siis plastmasiga koos või siis aind kõlar. vasakul pool on eraldi plastmass ja kõlar ja paremal pool on nad alles kokku kruvitud
Selge siis....tänud!
