2.0 Dohc mootori probleem
nii minu püssil siis selline halb komme küljes et madalatel pööretel sõites on minek väga hea....kui kiirendama hakata siis vahemikus 2500-4500 pööret saaks nagu vähe kütust peale ja venib nagu tatt...kui pöörded hakkavad põhja jõudma siis on selline tunne nagu virutaks keegi jalaga p..se ja tõmme on võimas. See jube tuim põhilise tõmbe vahemik häirib tugevalt mind ikkagi ja ei tea mis selle põhjustajaks võiks olla... variante on mitu....õhufilter on puudu, lamda andur puudu, kütuselatil tagasivool kinni kuid see peaks pihustitele rohkem kütte rõhku just peale andma. selle mootoriga oli algselt selline viga et ei läinud käima...siis kui panin kütuse tagasivoolu kinni hakkas tööle..sellest võin järeldada et saab liiga palju õhku kusagilt...aga seega peaks tühikäigupöörded üles vedama...või mis teised arvavad?
Re: 2.0 Dohc mootori probleem
arvan et tee see tagasivool kõige pealt korda, vaheta kütuse rõhuregulaator ja pane ka töötav lambda külge. peale seda hakka edasi vaatama
