Ford Sierra 2.0 '88 ZnTro
ZnTro
Postitus Postitas ZnTro »
Nüüd siis sai ostetud endale odavalt Ford Sierra 2.0 74kw 1988a.
Selline hea välimusega halli värvi sedaan. Väljalaskeaasta kohta küllaltki vähe roostet, kõigest mõned väiksed kohad.
Mootor tikusb väga hästi, nii kui süüdet anda kohe koheselt uriseb nn. paugupill. :D
Hetkel käsil siis selline remontimis ja puhastus protsess.
Mõned pildid siis sellisena nagu sai ostetud:
Tamm85
Re: Ford Sierra 2.0 '88 ZnTro
Postitus Postitas Tamm85 »
Piltide pealt tundub täitsa korralik sierra mõningaste iluvigadega
Huvitav tagatiib on,sobib hästi
Edu edaspidiseks
ZnTro
Lõpuks sai nüüd õlivahetus tehtud ja sumbut kokku keevitatud ja nipet-näpet veel.
Lisan mõne viimase pildi kah siis:
kaups
Postitus Postitas kaups »
Kuidas põhi oli ?
ZnTro
Põhi olevat suhteliselt korralik olnud sellise aasta kohta. Mõnipäev kanali peale sõitma ja siis saan põhjast pildi lisada siia. :D
Qubik
Postitus Postitas Qubik »
Tore kui sierramehi juurde siguneb ja sierrasid vähem pressi lastakse viia... Jõudu
Ainult vaesel on kiire!
Ford Sierra,2.0ohc,83
Chevy Astro,4.3V6, 91
Peugeot 106 rallye, 94
ZnTro
10.06.09
Tamm85
Valged suunatuled lisatud.
Esiots kohe palju ilusam :D
ZnTro
Vahepeal sai jah lisatud valged suunatuled ja sisse ostetud Kenwood'i CD/FM mängija. Käigukangil sai ka rellakaga jupp otsast maha võetud, et kang madalam ja ilusam välja näeks. Lähiajal plaanis siis taha akna peale mingid kõlarid muretseda ning millalgi tahaks toonkile ka peale saada.
Eile sai auto seest ja väljast korralikult puhtaks pestud ja viimaks veel ära ka vahatatud.
contact
Postitus Postitas contact »
ei ole üldse paha. aga veits roostet juba närimas värvi all plekki.
just need tagatule all olevad liitekohad. mul ka sealt aga see vist üsna hell koht neil masinatel.
sa taga stange oled maha võtt ja vaadanud, mis selle taga leidub?
mina leitsin 1cm augu ja pindmist roostet :P
ZnTro
Pole jõudnud veel stange alla vaadata, aga aega saan siis vaatab üle! :P
Lähiaja vaja osta uued poolteljed, kuna kohapealt liikuma hakates ja käigu vahetuse ajal käib korralik kolks tagant ratta juures läbi. :?
contact
sul ka need 6 poldiga? torx T40, sai isegi neid vahetatud juba 2korda 1ja sama liigend ära :D mõlemal vahetusel sai 1 torx'i katki keeratud... seega varu neid oma kolm tükki vähemalt.
paned torx'i poldi siise ja kütad mõnuga haamriga takka ika oma mitu head pauku. ja siis proovid vaikset jõuga keerama hakata.
romulad küsivad terve poolassi eest 500 ja üksiku otsa eest 300 no kui 100kr juba võidad kahe eest siis miks võtta üks kui saab kaks. poes vist maksis tutikas 700 millegagi tk, kui ma nüüd puusse ei pane.
oot sul 88 aasta siis sul sissepandavad poolassid!? muidugi juhul kui sul pole just differ ja rummud vahetatud!? siis vist aint laagri vahetus, sellel variandil ma ise laagreid ei vahetanud.saatsin terve silla emexi poole. v.a difri see on veel alles :)
aasta arv ei mängi rolli sisselükatavate ja polditavate vahel. on ka mk1 sierrasi tehasest polditavatega
contact
täitsa võimalik, et on tehase originaalil ka vahelepandavad just vanematel, kuni 91a. ei vaidle vastu aga need 87-90a, mis mulle ette on jäänud on old kõik nende sisse pandavatega. esimene sirt, mis mul oli, sellel ka vahelepandavatega 90a. oma.
mul mõlemad 89 poltidega
