Aju ümbertöstmine-probleem
peale avariid oma 1.6 sierraga, tegin sierra uuesti korda, kuna 1.6 mootor oli natuke viga saanud ja nörgaks jäänud, siis ostsin doonorsierra, selle pealt töstsin ymber aju koos juhtmetega ja mootori... aga probleem tekkis, kui hakkasin sädet proovima... sädet ei ole. enne kui ma doonori pealt maha vötsin, töötas mootor, peale seda läks korraks ka pölema... see ei tohiks segada. pöles ainult pagasnik, korraks lõi ka kapotialt leegi välja. Olen proovinud köikvöimalikke asju, et saada säde, aga ei ole, vool ei jõua süütepooligi. Ma arvan et viga on aju elektri ümbertöstmises. Kust ja palju voolu aju saab ja mitme juhtmega? Paluks kiiret, mõistvat ja asjalikku abi. aitäh:)
Re: Aju ümbertöstmine-probleem
ma ei leidnud ajust yhtegi juhet, mis syytelukku läheks, syytepooli juhtmed aju juhtmete kimbus.
Jagajast ei tule impulssi. selles rohkem probleem.
pigem on probleem, mahavõtmisel jäi miski ajuosa ymbertõstmata?. süütemoodul näiteks
Ainult vaesel on kiire!
Ford Sierra,2.0ohc,83
Chevy Astro,4.3V6, 91
Peugeot 106 rallye, 94
enda arust töstsin köik juhtmed, atribuutika, mis juhtmete kyljes oli jne ymber... kus kohas syytemoodul asuma peaks?? koopa kyljes vist tavaliselt? ja sellel peaks olema 4 juhtmega? mootor muidu 2.0 EFi sohc 74 kw, aastat ei tea, tähiseid pole uurinud. Missugune aju maandus on, ja rääkige, missugused voolujuhtmed ajusse minema peavad?? Kas pole võimalust,et syytemoodul on jagajasse sisse ehitatud?
aju maandus on ühes servas, kolm paksu pruuni juhet kõrvuti aju pistikus, ja üks on veel, mis läheb ukse hingede juurde seina külge(peenike pruun).
Ma pidasin silmas jahh seda pisikest musta junni mis vasaku ratta amordipüstaku juures mootoriruumis on.
Kas sa elektriskeemi ei oska lugeda? Sellest oleks palju abi. Süütepool saab vajaliku toite süütelukust, mitte ajust. Kondrolli, kas süütepool saab vajaliku 12v, kui süüde on sisse keeratud.
Tann: vaatan aju maanduse yle, panen kenasti kinni ja proovin.
Qubik:
ma möödan voolud siis ära?:)
Teet01: mul ei ole elektriskeemi kuskilt võtta. Ma tean et ta peaks saama, aga mul ei ole vool sinnani jõudnud, panin vanade juhtmetega, sain syytepooli toite kätte, aga mitte impulssi.
Qubik:
kui elektri skeeme vajad siis saada oma e-mail ps.
elukutselt eestlane
Eile hommikul enne tööle minekut sain sädeme kätte:) nyyd järgmine asi on mootori tööle saamine,
Suured tänud köigile kes aitasid mul probleemi leida:) Suured tänud Jaan175 elektriskeemide eest, nendest oli palju abi:)
