2.3 d starter
2.3 d starter
et siis mõnikord läheb starterist käima mitu korda järjest ja siis järsku ei lähe enam absull. ainult see kütusefiltri kõrval olev relee plõksub kui starterit anda. ? on siis selle relee viga või ?
Re: 2.3 d starter
kas ma sain õieti aru, et starterit ei võta enam järgi ja mootorit starter ringi ei vea. Mina prooviksin siis starterist otse panna. peaks ikka järgi võtma. mul endal vahest nii olnud, kui mootoril liigsuur koormus taga või aku liiga tyhi, vahest on juhtunud ka, et relee ära lõppenud:P
Re: 2.3 d starter
ei võta starterit ringi, aku ei ole tühi, relee plõksub ainult õrnalt, ja siis jälle hakkab tööle järsku köik?
Re: 2.3 d starter
Minul tegi sellist pulli starteri tõmberelee.
