Ford Sierra Xr4i kütuse kulu näitur?
MartinP
Postitus Postitas MartinP »
See mis asub armatuuris keskel kus näitab kütuse kulu, kesmist, kella, ja veel mingeid asju
kas seda on võimalik ümber lülitada l/100km
pragu näitab ta MPG ehk peaks see olema miles per gallon või midagi taolist aga selle järgi on jube raske aru saada või mõtelda et palju see kulu nüüd siis on. Mondeol oli lihtne, pidi vajutama ainult s tähte ja muutuski ümber aga sierral ei oska või ei saagi.?
MartinP
Re: Ford Sierra Xr4i kütuse kulu näitur?
ei tea selle kohta keegi?
pane enda kompust pilt, siis lihtsam mõistatada
MartinP
sama kompuuter mida müüb kasutaja Lutz ja milline on kasutajal Tehnic.
milline nupp seal mida teeb? kas seal kus mõlemad peal kirjas on (nii miilid kui kilomeetrid) ei anna teist varianti teistkordsel vajutamisel vms?
MartinP
olen proovinud igast värke aga pole saanud l/100km peale.
mondeol vajutasin lihtsalt seda paremalpool olevat s tähte ja oligi olemas.
võibolla siis ei käigi...
mis auk see keskmiste nuppude vahel on?
MartinP
seal on mingi punane tuli mis läheb põlema kui paned park tuled või tavatuled tööle,
ei tea täpselt milleks vajalik.
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
kui hoolikalt vaatad, siis kütuse tankuri pildi all on üks väike nupp, mida saab näiteks hambaorgiga vajutada, see peaks km peale ümber häälestama.
Minu arust oli see nupp, või pidi mingit nuppi all hoidma, seda võid ka proovida, mäletan, et üsna lihtsalt vahetas km ja mph.
Tal isegi erinevaid keeled minu arust olemas, aga nende vahetamine on raskem, mul läks mingi rikkega korra muu keele peale, aga peale restarti oli korras.
Mul aint see kompuuter ei saa kütuseloenduri signaali kätte, ei tea miks:(
MartinP
sain nüüd l/km peale...täpselt nii see käisgi, tuli vajutada seda väikest nuppu seal vahel. algul ise ei märganudgi et need nupud on.
nüüd sain kella ja kuupäeva ka paika. ainult et aastaid ei saa paika kuna need on vahemikus 1981-1997:D
